CST antenne probleem
S
snkhan
Ik heb geprobeerd na te bootsen in CST S11, maar is totaal anders zie de CST ontwerp bijlage.50ohm coax-kabel wordt gebruikt voor het voeden andere kant van de grond bevinden.
Parameters
Disk radius: 12.5mm met patch dikte van ,4 mm
FGap: .4 ~ ,7 mm
Ground vliegtuig: 100x100mm
Hi snkhan,
Ik gesimuleerd de antenne volgens de afmetingen van het papier.
Er is enige verschil, maar al met al lijken de resultaten op OK te zijn.
Bent u krijgt een heel ander antwoord?
Groeten,
P.
Hier is het model en het resultaat bestand.
De resultaten zijn opgenomen:
1.S11
2.Azimut en elevatie bezuinigingen.
3.Z en Y matrices
4.Model script.
Groeten,
P.
Sorry, maar je moet inloggen om deze gehechtheid
Hi Pushhead:
Het was zo aardig van je om mij te helpen, dus hier zijn nog enkele vragen voor je.in 1D results
1) Hoe definiëren azimut en elevatie bezuinigingen
in 1D resultaten
2) Kan u uitleggen wat wat is de impact van het definiëren van de ruimte toe te voegen als het maakt de resultaten heel anders "Eigenlijk was dit de fout met mijn ontwerp".
3) Een beetje op Model scriptThanks verymuch: D
Ik ben blij dat ik kon helpen.
1.Het stralingsdiagram bezuinigingen zijn afgeleid van de volledige 3D Farfield resultaten.U zou naar Farfield resultaten -> Grond eigenschappen.
Zodra u de gewenste knippen, kopiëren de plot heb gewonnen (Ctrl C), ga naar 1D-resultaten -> Voeg nieuwe map -> Plakken (Ctrl V).
BTW: Dat werkt voor een 1D-resultaat je hebt ...
2.Er zijn vele aspecten voor het instellen van de juiste grenzen om een specifiek probleem, dus ik zal niet uitweiden over dit.In uw geval zou de Farfield berekening zijn veranderd vanwege dit.
3.Wat wilt u precies weten over mijn script?
Groeten,
P.
