CPW power divider ontwerp
Y
YZhang
Hi all,
die weten hoe cpw macht divider ontwerp of kan enige document over.Thanks in advance.
Yzhang
Hoi,
Ik ben ook proberen om het ontwerp van deze soort structuur!Heeft u documenten nu?Neem deel ze indien mogelijk!
Mijn e-mail: tung_manh2000 (at) yahoo.com
Thanks a lot!
Hoi,
Alles wat u moet weten over een CPW ontwerp is opgenomen in deze boeken door deskundigen in CPW technologie.
Rainee N. Simons
Componenten coplanaire Waveguide Circuits and Systems, John Wiley & Sons, 2001
Ingo Wolff
Coplanaire Microwave Integrated Circuits, John Wiley & Sons, 2006
Nee, ik heb geen elektronische kopie te delen.
flyhigh
De eerste stap in een ontwerp is het definiëren van wat je wilt uit een apparaat.
Als u zinvol wilt helpen moet je sommige denken en beschrijven eerst doen.
Ja, heb je niet genoeg informatie.CPW wordt meestal gebruikt op hoge frequenties.Mag Wilkinson combiner / divider kan zijn keuze, maar geef dan meer informatie voor uw vraag.
Om RollingEEE,
CPW is coplanaire Waveguide.
Om DDavid,
Dit is echt goed boek, maar wat als hij nodig splitter voor satelliet-band 5 tot 2150 MHz?
Hoi,
Ik ontwerp het in mijn vorige bedrijf is, met uitzondering was voor CATV.
U kan het met een paar etappes.
David
Ja, u kunt doen met een verschillende stadia, maar er is echter wel enkele voorwaarden.De vereiste isolatie voor low-end en high-end beargumenteerd zal worden bereikt met multistage Wilkinson.Ten tweede heeft u de groep vertraging nummers?De 5-50MHz deel is gewijd aan de omgekeerde link voor kabelmodems.Er S21GD is heel belangrijk, maar dit is het gebied bij Wilkinson een grote piek zal hebben.Nog een punt: heeft u de telling van de DC-pad aansluiting op een been van de splitter en het effect ervan?Al deze vragen zijn niet eenvoudig, zelfs voor je, maar hoe minder ervaren jongens zullen oplossen?Ik hoorde over een 10 etappes Wilkinson voor de band van 50 tot 6000 MHz.De grootte is ongeveer 10 centimeter en het is ontworpen voor lab tests, niet voor echte snelle netwerken.
Ons product is het ontwerp voor CATV.
Dit is octrooi kwestie kan ik niet discussiëren over de details.
In dit project hebben we DC pad en de andere dingen die u eraan herinneren
In andere project heb ik splitter Wilkinson (n stadia)
zoals ik onthouden:
2 traps geef mij van 300MHz-2000MHz
3-fase geef me 100 tot 2500 MHz
David
Het is interessant.Als u ontworpen Wilkinson voor CATV en het overeenkomen met de CATV-specs is het heel goed.Mijn complimenten!Ik herinner me dat ik ontworpen Wilkinson ongeveer 3 jaar geleden voor CATV maar voor 5 - 5000MHz bereik.Zelfs een podium op FR4 was in staat om zo het werk dus voor het inbrengen verlies en was beter dan een off-the-shelf-splitter.Maar isolement problemen bestaat nog steeds en S21GD kwestie op lage kant ook.Later heb ik overschakelen naar transformator gebaseerd splitter, maar nog steeds in gedachten houden Wilkinson en gaan om het weer als de tijd dit toelaat.Meestal CATV zelf is niet een groot probleem, de kabel hoge snelheid (1GBs) netwerk is sterker spec.
Hoi
Wij ontwerpen systeem CATV BW uit te breiden tot maximaal 3G.
Het is juist dat deze koppeling (niet Wilkinson) is gemaakt in 4030 en niet Roger FR4.
David
Ik denk dat FR4 bijna hetzelfde resultaat als Rogers zal zorgen.Het enige probleem dat FR4 hebben is instabiel Er.In dit geval Nelco 4000-13 is goed materiaal met een zeer stabiele parameters en praktisch dezelfde prijs als FR4.Als het niet geheim is waarom je CATV verlengen tot 3 GHz?Voor zover ik weet televisie stopt op 2150MHz en hoge snelheid netwerk begint op 3300 MHz.Ruimte tussen 2150 en 3300 MHz is leeg of ik ben niet goed?
Ja en nee,
Hoe zit het met WiFi, Bluetooth, WiMAX ze gelegen tussen 2-3G, maar dit alles ik meantion
is draadloos (niet via de kabel zoals CATV).
en over de printplaat Ik ben niet herkend vs Nelco 4000-13 (Kunt u uploaden wat details),
maar momenteel gebruik ik EM280: dezelfde prijs als FR4 maar stabiel ε (4,3-4,5) en tanδ lager is.
David
Ik weet niet over EM280, kunt u uploadt u de datasheet of andere informatie?Ik opgenomen Nelco datasheet hier.Ik gebruikte dit materiaal voor ongeveer een jaar voor frequenties tot 6 GHz.Het werkt goed en tot nu toe zijn er geen problemen zijn.
Wat CATV spectrum tussen 2,15 en 3,3 GHz mijn zorg is ernstig.Ik ontwerp hogesnelheidsnetwerken systemen die zitten boven 3,3 GHz.Vandaag hebben we geen bezorgdheid wat lager is dan 3,3 GHz, maar het kan compatibiliteit probleem worden in de nabije toekomst als een ander bedrijf wil dit spectrum te gebruiken.Dus, als je me kunt vertellen over het gebruik van 2.15- 3,3 Ghz band zal leuk zijn om te weten en te overwegen in onze ontwerpen toekomstige compatibiliteit.Als je aan het doen zijn ontwerp voor 2.15- 3.3 Ghz het heilzaam is voor je.
Sorry, maar je moet inloggen om deze gehechtheid
Hoi,
Ik werk momenteel vs EM280 ook aan 6GHz Ik ben zeer tevreden.
Over ik momenteel ben gestopt met werken daar, maar u kunt bekijken website:
www.vyyo.com
David
Thanks a lot voor deze informatie.Helaas heb ik geen mogelijkheid om als gevolg van meer dan download limieten lange download tijd geleden.Mag ze zullen dit oplossen fout, maar vandaag kan ik niet zien uw bestand.Ik zal proberen om dit materiaal te vinden door zijn naam.
Hi RFOM
Geef me je e-mail en ik zal sturen!David
PS Nice Pic!
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Very Happy" border="0" />
