correlatie met Barker seqeunce in 802.11b
B
bizoo
hoi
i am simulatie 802.11 WLAN en in deze studie i am nadruk nu alleen op kop, die is 128 bit en gaat door DBPSK modulatie en vervolgens I gebruikt DSSS met behulp van 11-bits code Barker
Nu ben ik het testen van dit kleine systeem door de correlatie van de output i verzonden op het kanaal met 11 bits Barker-code, voor de tijd die ik heb geen lawaai en ook ik neem perfecte synchronisatie, zodat ik weet wanneer het pakket start, als gevolg als ik corerlate 11 bits aan gegevens over het kanaal met 11 bits van Barker code, krijg ik mijn oorspronkelijke data terug
maar het probleem is dat als ik willen een string van de opgehaalde bits bijvoorbeeld 22 bits (chips) van gegevens uit het kanaal gecorreleerd met 2 Barker codes (11 11 = 22) moet ik terug mijn twee origianl bits en tonen op de grafiek (matlab),
maar probleem is dat ik vaak meer dan twee pieken (3 in geval van 22-chips, 5 pieken in 33 fiches, 13 in 99 chips) enzovoort enzovoort
kan iemand verklaren dit verschijnsel, 11 bits (chits) uit kanaal vs 11 bits van Barker is ok, dit correlatie toont een piek die goed is voor een origianl bit,.maar het probleem doet zich voor als de neiging om meer te zien dan een beetje op de grafiek met behulp van correlatie
wachten voor een snel antwoord
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_sad.gif" alt="Triest" border="0" />br
Hoi,
Barker codes optimaal in pulsgeneratoren radars, ik bedoel discrete gegevensoverdracht.zo is de correlatie aperiodic.misschien moet je benutten spread spectrum een andere volgorde, zoals m-reeks.
in de andere hand als andere pieken in correlatie zijn lokale pieken zodat ze triviaal.
indien deze zijn niet jouw probleem is, voeg je scripts.
met vriendelijke groet
en bedankt voor het beantwoorden
eerste is dat ik alleen gebruik te maken van Barker volgorde, omdat het er in de standaard,Ten tweede, ik kan niet het deel waarin U zegt dingen over triviale pieken,
welke zijn triviale en welke niet?
Laat me nogmaals op het feit dat toen ik correlaat 11-chips van de inkomende gegevens van de zender met 11 bits van Barker code (een reeks), krijg ik mijn oorspronkelijke beetje terug, dus ik zal een piek op 0 en de amplitude suggereert dat de vraag of ik zenden 1 of nul
maar wanneer ik probeer te correleren mijn signaal met meer dan een seuqence van Barker code (bijvoorbeeld 22 bits van Barker = 2 Barker sequenties) ik meer dan twee pieken, en de bits ik ook niet degene die ik trasnmitt
Ik heb een cijfer, waaruit blijkt dat ik gecorreleerd 22-chips van mijn signaal met 2 Barker sequenties.Ik heb 2 pieken, maar ik soms 3: S zoals in dit geval
Sorry, maar je moet inloggen om dit onderdeel te bekijken koppelingseisen
Stuur uw m-file van het genereren van 2 sequenties en de berekening van de correlatie op de receiver.
het probleem is duizelig hier.
