C
Ching
Ik wil een circuit om de helderheid van een power-LED (5W) controle.Ik bracht een LED-driver (PR4101) en de demo al breed.En mijn circuit wordt geëxploiteerd op 12Vac (of kan worden 24Vac) ingang.
In de PR4101 datasheet (p.10), is er een uitleg van "typische applicatie met 12Vac levering en fase snijden dimmers".Ik ben echter niet begrijpen wat het gebruik van de pin "PWM", zoals hij verklaarde dat deze pin de helderheid van de LED in de datasheet kan controleren.Zoals blijkt uit P.10, alleen "VDI" is aangesloten, maar "PWM" is niet aangesloten op iets anders.Is de helderheid van de LED echt kan worden bediend, zelfs indien de PWM pin niet is aangesloten?en zijn helderheid is alleen afhankelijk van de turn-off/on gedeelte van de inkomende spanning?Eigenlijk ben ik niet zeker wat het ingangssignaal zo moet zijn dat ik kan dimmen de LED.Heb ik recht om te denken dat de helderheid kan worden gecontroleerd door de turn-on/off protion van het input signaal, zoals aangegeven in P.10 van de datasheet?Is er iemand kan geven mij het schema om me te tonen hoe het instellen van de juiste ingangssignaal voor het schema in P.10 of PR4101 demo board (p.18), zodat ik de helderheid van de LED's kan controleren?Bedankt.PR4101 Datasheet:
http://www.revel.com.hk/ufiles//PR4101.pdf
