constante stroom bronnen
W
walters
Hoe werkt een constante stroombron werkt? Heeft de Transitor moeten Re-Bias zelf het zichzelf aanpast aan verschillende belastingen? Hoe werkt het zelf aan te passen vanwege de verschillende emitter spanning daalt het brengt uit dezelfde stroom hoe?
Hi. Als u twee transistors, waarvan wordt verondersteld hetzelfde te zijn. Als dezelfde bias is toegepast op de twee transistors, dan zal hun elektrische reacties hetzelfde zijn. De huidige bron werkt op basis van dit principe. By the way, hebben veel mensen werkten voor het verbeteren, dat wil zeggen, het verhogen van de output weerstanden van de huidige bronnen.
Maar hoe het gaat dezelfde stroom te houden bij verschillende belastingen?
Dit is niet een absoluut accuraat antwoord, maar denk aan de output karakteristieken van de transistor. De collector stroom is nagenoeg constant, ongeacht de uitgangsspanning, als de basisstroom is constant. Ik bedoel, als je zegt Ic = β * Ib, is er niets in deze vergelijking over de spanning. Nu β veranderingen met collectorstroom en zo andere circuits wordt over het algemeen gebruikt om de huidige meer constant. Het algemeen dat houdt in het meten van de spanning over een weerstand in serie met de uitgang stroom en het besturen van de transistor dienovereenkomstig. De weerstand wordt meestal in serie met emitter van de transistor. Als voorbeeld, een zeer eenvoudige en pretentieloze stroombron bestaat uit een transistor met een weerstand in serie met de emotter en die de basis gehouden op een constante spanning, Vb. Dan de huidige is vrijwel constant, gelijk aan: Ic ≈ Ie = (Vb-VBE) / Re. Zoals u kunt zien, voor het Vb »Vbe, de huidige varieert weinig met veranderingen in de VBE.
Bedankt voor de informatie VVV zijn emotter en die de basis gehouden op een constante spanning, Vb. Dan de huidige is bijna constant De basis is gehouden op een constante spanning van de bias spanning Dus het verzamelen van actuele gaat ook constant de transistor en de vertekenende zelf aan te passen aan houden constant, maar hoe gaat dat doen? Het is als een comparator? Hoe werkt het zelf aan te passen aan een constante stroom houden?
Welnu, de huidige is constant, omdat de basisstroom is constant en zo Ic is constant. Denk aan het circuit I beschreven. De basis wordt gehouden op een constante spanning. De zender heeft een weerstand naar de aarde. Dan is de spanning op de emitter is VB-VBE. Maar deze spanning gebeurt over de emitter weerstand, Re. Dus de emitter stroom Ie = (Vb-VBE) / Re en het is bijna constant, want Vb is constant, Vbe «Vb, zodat kleine veranderingen in de Vbe maken weinig verschil. Omdat Ie = (β +1) * Ib, Ib is dan bijna constant, als β is constant. Ib met een constante, β constant, dan is Ic = Ib * β is ook constant. Denk er eens over op een andere manier: laten we aannemen dat de collector stroom afneemt. Dan is de spanning over de emitter weerstand afneemt. Sinds Vb = Vbe + Re * Ie, als Re * Ie afneemt omdat Ie afneemt, dan Vbe neigt toe te nemen. Maar een verhoging van de Vbe zal de collectorstroom om terug te verhogen tot waar het was. Evenzo, als de collector stroom zou stijgen, zou de Vbe afnemen, die op hun beurt vermindering van de collector stroom terug naar de oorspronkelijke waarde. Dit is, zo u wilt, de manier waarop de transistor "past" zelf in zo'n circuit.
Bedankt VVV voor de informatie van de huidige constant is, omdat de basisstroom is constant en zo Ic is constant. Ja de basisstroom is constant, maar de belasting op de IC of collector is Variable verandert de weerstand, maar de IC is constant, zelfs met verschillende weerstand wordt geladen, zal dezelfde stroom met verschillende weerstand belasting op het verzamelen, omdat de basis stroom wordt constant Hoe doet het dit haar als bij toverslag de manier waarop de transitor kunnen nog steeds verschillende weerstand belastingen op de collector hebben uit dezelfde stroom
Het is niet precies gelijk stromen maar gezien het effect van de vroege spanning zeer minder deze huidige spiegel circuits en constante stroombron circuits zijn ontworpen
