condensator vervangen dient te worden-met gelijkwaardige capacitator?
  • Thread starter young.microwave.eng
  • Start date
Y
young.microwave.eng
lieve experts Ik werk met een aantal infrustructure dat zijn eigen macht supply.The voeding hebben loopt in enkele probleem en ik moet it.the probleem te herstellen is hier dat in de ooutput van de voeding zijn er twee borden die vol zijn van condensatoren. sommige condensatoren ontslagen en moet helaas replaced.but dat soort condensator niet beschikbaar is hier en ik heb om het te vervangen door een andere one.The vraag is hier: Waarom moeten we zo'n enorme hoeveelheid condensator hier situeren? en de andere over is, dat kunnen we het vervangen door een equivalent zijn condensator ander punt dat we moeten zorgen is dat de condensatoren verdeeld in groepen en in elke groep condensatoren in parallel Dank bij voorbaat
1) de effectieve ESR van de effectieve dop minder te maken of om het zelf resonantiefrequentie van de effectieve cap wijzigen. 2) Veel caps parallel kan beter in termen van de netto-lay-out. De bovenstaande twee punten zijn niet de enige redenen en is vooral afhankelijk van het circuit die u gebruikt ze binnen
Geachte heer, Kunnen we meer specifiek over het aantal, de waarde en het type van deze twee condensatoren.
