Compact Flash: Iedereen doet het met PC Card Memory Mode?
H
Hill
Hi all,
Ik heb het web kunnen doorzoeken en alles wat ik kan krijgen over Compact Flash Card interface zijn in 'True IDE-modus'.Is er iemand doet het in 'PC Card Memory-modus'?
Elke wijzer wordt zeer gewaardeerd.
Thanks & best regards.
Hill schreef:
Hi all,Ik heb het web kunnen doorzoeken en alles wat ik kan krijgen over Compact Flash Card interface zijn in 'True IDE-modus'.
Is er iemand doet het in 'PC Card Memory-modus'?Elke wijzer wordt zeer gewaardeerd.
Hartelijk dank voor uw antwoord.
Maar het voorbeeld dat je geplaatst wordt in "True IDE Mode".In ware IDE modus zijn slechts 3 lijnen van de bus te pakken die nodig zijn en de rest zijn verbonden met GND.Wat ik wil is "PC geheugen Mode", die gebruik zal maken van het adres lijnen.Heeft iemand een voorbeeld voor dit?
Thanks again & best regards.
http://www.mcselec.com/an_123.htm
http://www.mcselec.com/an_127.htm
Hi Goshka,
Thanks a lot.
Ik heb een blik, maar toch in True IDE mode met slechts 3 te pakken die verbonden zijn met micro-controller.Deze sites geeft zeer goede informatie.Ik kan nodig te verwijzen naar het in de toekomst.In ieder geval voor het moment, ik moet voeren PC geheugen-modus, die gebruik maakt van alle adres lijnen.
