Coax-resonator op 500MHz 1GHz ...
E
Eugen_E
Ik wil een coaxiale resonator als de IF-filter te gebruiken op 500MHz. De resonator zal worden gemaakt van koper, met geen speciale behandeling, misschien zelfs niet verzilveren. Wat selectiviteit kan worden verwacht van dit? De frequentie stabiliteit op de lange termijn en met een temperatuurverschil van 10-40 ° C is goed genoeg voor een IF-filter, of het moet regelmatig worden afgestemd?
koper of messing zal oxide in de lucht en de dunne laag oxide is niet goed conudctor.
Bedankt voor het antwoord. Dus verzilveren is verplicht. Hoe zit het met frequentie stabiliteit in de tijd en met de temperatuur variatie als verzilveren wordt gedaan.
Tot nu toe las ik het hoofdstuk over coax-resonatoren in de magnetron filters - Matthaei, Jones. De diameter verhouding moet zorgen voor een 76ohm impedantie voor minimaal verlies, en de structuur zal zilveren of op zijn minst vertind worden. Wat is de meest eenvoudige software die u aanbevelen voor simulatie? De belangrijkste problemen overige zijn: - temperatuur stabiliteit; - grootte van de magnetische koppeling lussen. By the way, dit is geen commercieel project, gezien de enorme omvang van het filter.
