circulair gepolariseerd voor rechthoekige strook micro-antenne
  • Thread starter M Mahendra BABU
  • Start date
M
M Mahendra BABU
Hi all,
Hier heb ik wat hulp nodig voor de geconstateerde circulair gepolariseerde voor rechthoekige strook micro-antenne met dubbele feed.hoe kan ik zien dat mijn ontwerp is een circulair gepolariseerd?mijn antenne ontwerp is rechthoekig microstrip patch antenne met middenfrequentie op 2,4 GHz.Ik heb mijn ontwerp simulatie met behulp van HFSS.kan elk lichaam helpen mij om te laten zien dat mijn ontwerp is een circulair gepolariseerd van de simulatie resultaat en hoe het resultaat ????????????????????????? ?
U moet snijden kleine elementen in hoeken van vierkante pleister aan obtaine circulaire polarisatie.
Geef je gesimuleerd de patch.Kijk naar de Axial Ratio die bepaalt hoe de golven je CP antenne uitstraalt.
u shoud excitate twee modi (equiamplitude en in kwadratuur fase) door sommige methode in rechthoekige microstrip antenna.on van deze methode is afgekapt en op hoeken van de spleet wordt toegevoegd of beginnetje te antenna.i voorstellen dat sommige joj papier lezen in deze mater
