circuit ontwerp van 0.35um tot 0.18um
O
oualkadi
Ik ben op zoek naar een circuit ontwerp overstap van 0.35um tot 0.18um? kunnen sommige adviezen me hoe kan ik beheren?
Hoi Er zijn een aantal kritieke problemen: 1. Is uw ontwerp in lay-out (fysieke niveau)? Zo ja -> Is uw ontwerp is Lambda-gebaseerd? 2. Is uw ontwerp in circuit niveau (W / L van MOS transistoren)? 3. Je moet kijken naar de schaal theorie over CMOS-technologie? tnx
Als ze digitale schakeling, gewoon naar beneden schaal met de juiste verhouding. Voor analoge circuits, moet je de transistors volgens de functie en uw unstanding van de circuits aan te passen.
in 018 heb je keuze uit meerdere apparaten - dun en dik oxide. Afhankelijk van je VDD moet je met zorg kiezen welke te gebruiken. Afgezien van dat niets bijzonders - alleen het masker kosten is veel hoger ....... dus wees voorzichtig
