Charge pomp mismatch in Fractional-N frequentie synthesizer
H
hmsheng
Wat is het effect van de heffing pomp mismatch in een sigma-delta fractionele-N frequentie synthesizer?
Kunt u me helpen dit papier?
Een analytische fase ruis model van heffing pomp mismatch in de sigma-delta frequentie synthesizer
Xiaojian Mao, Huazhong Yang en Hui Wang
Mismatch ten laste pomp zorgt ervoor dat de op en neer stromingen te ongelijk.Dit zorgt ervoor dat de helling van de I (of Q) Vs de fase fout ongelijk voor positieve en negatieve fase fouten.Dit veroorzaakt niet-lineariteit in de oorsprong punt.Deze lineariteit kan gevormd lawaai van de delta-sigma-modulator te krijgen gemengde en plooien terug naar de lage frequentie dat wil zeggen de vorm van een hoge frequentie ruis valt te lage frequentie veroorzaakt aanzienlijke in-band fase ruis.Merk op dat delta-sigma lawaai niet krijgt gefilterd voordat de lus filter en pomp dat de heffing is het eerste blok gezien door dit geluid in de lus zodat de lineariteit is erg belangrijk.Een manier om dit niet te vermijden liniearity is intentionly toepassing van een constante stroom aan het knooppunt van heffing pomp uitgang.Dit is gelijk aan de vertekenende I (of Q) Vs faseruis bocht weg van de oorsprong.
Im zeer geïnteresseerd met wat je zei.Dat is precies wat ik wil weten.Maar het is moeilijk om de niet-lineariteit van heffing pomp begrijpen zal vouw de out-band kwantisering lawaai tot in-band.Kunt u een meer gedetailleerde explanition of geef een referentie?Thanks a lot!
Door de manier, zoals u zei een constante stroom partijdigheid ten laste pomp uitgang kan de niet-lineariteit van de heffing pomp mismatch te verminderen.Maar het is bekend dat in de integer-N situatie deze constante bias stroom zal grote referentie aansporen veroorzaken!Zal dit ook leiden tot verwijzing stimulans voor fractionele-N frequentie synthesizer?
Ja!Offset vertekenende maken referentieprijs sporen.Het is de aard van de chargepunp de simultane minimaliseren van de tijd van positieve en negatieve stroom.dat wordt tegengegaan door gebruik te compenseren stroom.Ik habe gezien in sommige kranten dat een schakelbare huidige bron ist gebruikt om etstimate of de maatregel het effect; verwijzing vs inband lawaai.Het is niet voor productie!
De hoge frequentie naar lage frequentie vouwen ist praktisch gesimuleerd met een AHL model in plaats van een circuit model.
U kunt zich voorstellen dat de niet-lineariteit ontstaat chargepump verschil tonen van de twee hoge frequentie tonen.In dit geval de tweede en derde orde niet-lineariteit is niet veel verschil.
Het modelleren curve is niet een typisch twee winst lineaire curve-segment met een beetje scherpe rand op nul.Vanwege de minimale eenmalig member van zowel de huidige impuls is er meer soepele overgang curve.Dat moet worden gezien in het modelleren anders foldback effect is te groot.
