Channel Capaciteit
U
urwelcome
Beste vrienden,
Welke capaciteit is als gedefinieerd als "bits per kanaal gebruik"
"bits per complex dimensie"
"bits per symbool"
"bits per seconde"
Ik begrijp het verschil tussen hen ..
plz als je kunt uitleggen ..
merci ... Een veel dank
Die vier zijn definitie (in informatie-en comm. Theorie) die u moet begrijpen binnen de context.
1.Bits per kanaal gebruik: Aantal bits een TRANSMITER sturen in een keer naar een ontvanger via een kanaal.Je kunt je voorstellen is er een buis met een bepaalde diameter (ex: 10 cm).Laten we zeggen dat het ene uiteinde van de pijp op een dak, en het andere uiteinde is dicht bij de grond.U bevindt zich op het dak en probeer "" appels te sturen naar de grond door de pijp.Laten we ook aannemen dat een appel heeft dimensie van 4 cm.Dus op een bepaald moment (dwz per pijp gebruik) kunt u alleen "overdracht" 2 appels.Als je sinaasappels hebt, dan kun je misschien in staat zijn om meer dan 2 sinaasappelen per pijp gebruik overdracht.
2.Bits per complex dimensie.
Een signaal kan worden weergegeven als een punt in de ruimte die het signaal is een complexe vlak.Bijvoorbeeld een QPSK signaal heeft 4 punten op 1, -1, j,-j.Voor QPSK, elk punt komt overeen met twee bits, dwz 1 -> 00, j -> 01, -1 -> 11,-j -> 10 (met grijs codering).Dus voor QPSK heb je 2 bits per complex dimensie.
3.Bits per symbool.
Een symbool (M-ari modulatie) komt overeen met een aantal bits.Ex.: QPSK, een symbool ( 1 of -1 of j of-j) komt overeen met twee bits.
4.Bits per seconde.This must be clear, ie how many bits in one second.
U kunt een bit per seconde zenden met de periode van elke bit is 1 seconde, of u kunt 2 bits per seconde verzenden met de periode voor elke bit is een 1 / 2 seconden, of u kunt een symbool QPSK zenden in 1 seconde (1 symbool QPSK overeen met 2 bits).
beste
Bits per symbool:
bijvoorbeeld als het kanaal capaciteit van bepaalde fading kanaal 2bits per symbool dan betekent het dat we alleen QPSK (2 bits per symbool) en we kunnen geen gebruik maken van 16QAM (4bits per symbool) kan gebruiken??
Als dit zo is dan ook dit geeft ons geen tarief i, e hoe snel kunnen we sturen de gegevens op een kanaal.Het zegt hoeveel bits kan worden overgedragen door een symbool, maar zegt niet hoe veel symbolen kunnen worden verzonden per seconde.
Als channal capaciteit wordt gegeven in "bits per kanaal gebruik" dan hoe geheime dat de capaciteit in "bits per seconde"
dank ......... thanks a lot.
Capaciteit wordt gemeten door het aantal bits per kanaal te gebruiken.Tijd die nodig is voor een kanaal gebruikt, hangt af van het systeem en het kanaal.Het kan een kanaal gebruik is 1 seconde of slechts 1 ms.
Als u krijgen een kanaal in staat om 2 bits (QPSK) per 1 ms (een kanaal gebruik) doorgeven, dan kunt u nog steeds 4 bits (16QAM) zendt binnen 2 ms.Maar je kunt niet verstrekken deze 4 bits in 1 ms-interval.
Meestal in de praktijk, is de capaciteit van een kanaal gemeten door het aantal bits per seconde.
Om bits per kanaal zetten gebruiken om bits per seconde, is het gewoon je moet weten hoe lang is een kanaal gebruiken, dan verdelen 1s met dat nummer.
beste
