CDR bij een open oog met slechts 0.5UI
R
raymond_luo2003
Beste allemaal,
Ik vraag me af de oogdiagram definitie in de meeste seriële verbinding standaard, zoals SATA, 1394 en USB2.0.Ik begrijp het oog sluiting is besloten door deterministische random jitter en jitter die boven jitter hoek frequentie.Ook begrijp ik die hoge frequentie jitter is niet bijgehouden door CDR op de ontvanger kant als CDR hebben een lage pass filter met dezelfde hoek jitter frequentie.
Meestal jitter hoek frequentie wordt gedefinieerd als fc/1667 of fc/2500, terwijl de werkelijke DJ frequentie (data-afhankelijk van jitter, duty cycle jitter, levering geluidsoverlast jitter) zijn veel hoge jitter dan de hoek frequentie.
In sommige omstandigheden, de opening van de ogen bij de ontvanger van opzij gezien slechts 0.5UI.Wanneer we de uitvoering van de klok data recovery circuits in oog te herstellen van de gegevens uit dergelijke, gewoonlijk hebben we twee klokken, CLK_I (aan te passen aan de overgang van gegevens rand) en CLK_Q (de steekproef van de gegevens op middelste punt van de gegevens looptijd), met 0.5UI afstand.
Aangezien de 0.5UI (DJ en RJ) niet wordt teruggewonnen door CDR, Ik vraag mij af hoe kan CLK_Q kunt proeven van de juiste gegevens met geen marge [UI-0.5UI (afstand tussen CLK_I en CLK_Q) - 0.5UI (DJ RJ) = = 0) zelfs de CDR hebben geen interne gegenereerd jitter?
In sommige extreme gevallen, de DJ RJ = 0.6UI, dat betekent eye-opening is alleen 0.4UI links.Moeten we CDR gebruik over-sampling stijl van de gegevens te herstellen?
Betekent dit dat de DJ is gedeeltelijk traceerbaar door CDR?Iedereen kan mij helpen om te begrijpen thisHuh
Hartelijk dank!
Ik denk dat opening van de ogen van 0.5UI betekent niet dat de input duty cycle is vervormd in de mate dat de afstand tussen het optimale punt van monsterneming en de gegevens overgang is dicht bij 0.5UI / 2 (0,25 UI).
Alles wat gebeurt is dat de jitter maakt de gegevens omslagpunt beweegt vooruit en achteruit het sluiten van de ogen en de optimale bemonstering punt is het volgende.In geval van hoge frequentie jitter, CDR kan het niet bijhouden van de snelle beweging in de gegevens overgang rand maar als het vergrendeld aan de optimale bemonstering punt is in staat zal zijn om te proeven van de gegevens in het oog van de opening waar de juiste waarde wordt bemonsterd.
De CDR tracks eigenlijk een DJ (zoals ISI jitter), gedeeltelijk vanwege de hoge frequentie jitter tolerantie.Voor de RJ, de CDR kan alleen monsters tegen de gemiddelde RJ positie.
De DJ RJ = 0.5UI: de ogen nog open 1-0.5 = 0.5UI, zodat u Q-clk nog steeds een timing marge = 0.5UI
