CDMA Rake ontvanger vs 802,11 ontvangers
J
Jim kooi
Hi All,
1 - Is Rake ontvanger uniek voor CDMA alleen?indien het lost het probleem van multipath waarom het niet wordt gebruikt in andere vormen van communicatie systemen voor bijvoorbeeld 802.11a / g of gsm?
2 - Indien het inkomende signaal twee paden met tegengestelde fase (die elkaar cancell) hoe zou rake ontvanger oplossing voor het probleem van de multipath?het signaal is nul op de ingang te wijten aan multipath.Is er iemand die weet het antwoord?
Bedankt,
802.11 gebruikt zowel OFDM en CDMA.U hebt met CDMA-OFDM technologie gebruikt.
Rake alleen voor CDMA amd OFDM rekening houdt met MP.
Hope this helps
Een Rake Receiver is een handige manier om de effecten van multi-path fading veroorzaakt door selectieve kanalen te beperken.je moet het gebruiken met CDMA als gevolg van de orthogonaliteit van de signalen over een periode van wederkerigheid van de bandbreedte.Als u niet een hark-ontvanger met CDMA je geconfronteerd kan worden gebruikt interne ruis gegenereerd door een gebrek aan orthogonaliteit en dat zou afnemen uw prestaties.
in geval van OFDM, is rake ontvanger niet gebruikt.omdat het gebruik maakt van multi-dragers elke leveren lage bitsnelheid.hark ontvanger is handig wanneer u een enkele vervoerder signaal leveren van hoge bitsnelheid, zoals het geval van CDMA of W-CDMA.<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_wink.gif" alt="Wink" border="0" />
