CB en CE BJT versterkers
M
mehboob_iiui
Toen ik probeerde om deze versterker ciruits simuleren, ik deze golfvorm te krijgen (zie bijgevoegde afbeeldingen) heeft iemand had een soortgelijk probleem, kunt u mij zeggen hoe kan het worden opgelost. [Size = 2] [color = # 999999] Toegevoegd na 1 minuten: [/color] [/size] hier zijn de foto's, (archief)
Hi Heb je geprobeerd om je ingangsspanning te verlagen ... is vrij hoog als je van plan om het te gebruiken als een kleine signaalversterker. Groeten
Er zijn fiew dingen ... Voor beide circuits die u gebruikt een hogere spanning dan u zou mogen. Voor CE circuit A ≈ 40 dB, voor CB A ≈ 30 dB. Zoals je kunt zien voltage op de uitgang kan niet bijen groter is dan 2V, zodat spanning op de ingang niet groter zijn dan Vin
