Cascading biquad filter-berekening van de effectieve frequentie
A
aibrahim
Hallo allemaal,
Ik ben het ontwerpen van een vierde orde filter door het ontwerpen van 2 biquad filters in cascade.kan iemand mij vertellen hoe ik kan berekenen van de daadwerkelijke frequentieband advies van het filter en ook de effectieve kwaliteitsfactor Q op basis van advies, Q biquad van elke sectie.
Als er een PDF beschrijven deze verschijnselen zal dit een grote hulp.
Met vriendelijke groet,
aibrahim wrote:
Hallo allemaal,Ik ben het ontwerpen van een vierde orde filter door het ontwerpen van 2 biquad filters in cascade.
aibrahim,
U kunt de berekening van de effectieve bandbreedte van een aantal cascade delen door het volgende te doen:
Maak de vervanging s = jw in de overdracht functie voor elke sectie van de frequentie domein antwoord krijgt.
Vermenigvuldig de frequentie domein antwoorden te krijgen van de totale frequentie respons.
Bereken de frequenciesy waarop de genormaliseerde winst = 1 / (sqrt (2)).Het verschil tussen de twee frequenties is de bandbreedte (BW).
Laat f0 = de frequentie waarmee de (genormaliseerde) winst = 1.
Q = BW/f0.
Groeten,
Kral
Aibrahim,
de procedure zoals hierboven voorgesteld door KRAL is in het algemeen niet van toepassing; kan OK worden voor een of enkele zeer specifieke gevallen.Toegevoegd na 19 minuten:and to set it equal to 1/sqrt(2) in order to get the 3-dB-frequency ???
Kral, heb je echt aanbevelen om de omvang van een 4e orde functie
te berekenen en om het gelijk aan 1/sqrt (2) om te krijgen de 3-dB-frequentie??
Heeft u al iets dergelijks gedaan?Ik kan het niet geloven.
LVW heeft een punt.Het helpt om een soort van wiskunde pakket hebben met een oplosser, zoals Mathcad.Als u kunt regelen voor een benaderende oplossing, kunt u de plot van de functie in een spreadsheet, en grafisch oplossen.
groeten,
Kral
