Car Battery
W
Willt
Hallo vrienden,
Hoe hoog is de voedingsspanning van een prive-accu in de oude dagen?Hoe zit het nu?Hoe zit het in de toekomst??Is er een verschil in batterij voedingsspanning tussen een personenauto en een vrachtwagen?
Bedankt voor uw antwoord op voorhand ~
Zal
In de vroege dagen 6 V is gemeenschappelijk dan 12 V gemeenschappelijk was.In vrachtwagens 24 V wordt vaak gevonden.
Willt wrote:
Hallo vrienden,Hoe zit het in de toekomst??
Prive-auto's gebruikt 12V batterij tegenwoordig, vrachtwagens meestal 24V.Voornamelijk als gevolg van de motor grootte, want zoals u weet dat de batterij wordt voornamelijk gebruikt voor het starten van de motor.
Zoals voor het vergroten van de batterij grootte, ben ik niet zeker, omdat het de spanningsval probleem zou kunnen pakken in de lijn, maar natuurlijk ook andere apparaten zoals hoorn, zal lichten etc worden ook beïnvloed.
De open-circuit voltage van een auto-lood-zuur batterij is ongeveer 2.1V/cell.Voor een periode van zes cel batterij dit is ongeveer 12.6V.Wanneer er stroom wordt getrokken van de batterij, de spanning lager zal zijn dan 12.6V en het bedrag van de vermindering hangt af van hoeveel stroom stroom wordt getrokken.In een rijdend voertuig, met een correct functionerende dynamo moet, zie je een spanning rond de 14V op de batterij.Dit veronderstelt dat de alternator in staat is om voldoende stroom om het gevraagde vermogen van de lasten aanbod en heeft voldoende extra om de batterij te genereren.
Met vriendelijke groet,<img src='http://www.elektroda.pl/cgi-bin/mimetex/mimetex.cgi?3$v_c' title="3 $ v_c" alt='3$v_c' align=absmiddle>
Er is Batterij handboek in de raad ..Zoek eBook link sectie ...
