CANCardXL en CANCaseXL
S
sivamit
Hoi, Wat is het verschil tussen een CANCardXL en CANCaseXL? Bij voorbaat dank ..
Major ander kenmerk is interface zoals in hieronder. Zie bijgevoegde bestand voor detail kenmerken. CANcardXL> PC-kaart (Type II)> 32-bit microcontroller op 64 MHz> 2 volledig onafhankelijke kanalen> CAN 2.0B en LIN> Bus Transceiver in CAN-/LINcabs> Plug & Play (met uitzondering van Windows NT) CANcaseXL> USB 2.0-interface > Robuuste metalen behuizing> 32 bit microcontroller met 64 MHz> 2 volledig onafhankelijke kanalen> CAN 2.0B en LIN> Bus transceiver als plug-in boards (CAN-/LINpiggies)> Plug & Play> Voeding via USB, externe voeding optionele > Status display via 3 LED's per kanaal
