cadans installatie
S
safwatonline
hallo,
Ik heb de followin fout tijdens het installeren van IC5.1 op Fedora Core 4
Geef pad van de installatie directory \ c[OR type [RETURN] om te verlaten]: \ c/ usr / local / cdstreeOpzetten softload voor lnx86 in / usr / local / cdstree\ cDe volgende teer fouten werden geconstateerd:\ c/ bin / tar:-B1: Niet gevonden in archief/ bin / tar: Error exit vertraging van eerdere fouten/ bin / tar:-B1: Niet gevonden in archief/ bin / tar: Error exit vertraging van eerdere foutenKan niet instellen SoftLoad in / usr / local / cdstree \ c
U moet over schrijfrechten naar directory installeren \ cen alle submappenen atleast 10 MB beschikbare schijfruimte \ cruimte in install directory.\ cGeef pad van de installatie directory \ c
dus wat moet ik doen?
Hoi,
Als u wilt installeren in / c, volg een van de hieronder.
1.installeren in / c uit superuser login
2.de machtigingen van de / c directory
of
installeren in een nieuwe map in uw login bv: / home/abc/IC5.1 (abc is de login-naam)
sorry maar ik ben echt onwetend over Linux, dus wat is / c, superuserlogin
Ik probeer te installeren vanaf wortel, de instrumenten zijn in / TOOLS,
thnx veel
Dit is te wijten aan "tar" programma te nieuw.Downgrade zij naar versie 1.14 zal het probleem oplossen.
Probeer te verwijderen met behulp van RPM en installeren van de teer rpm van FC2.
Na downgrade mijn teer programma
rpm-ivh tar-1.13.25-12.i386.rpm - force
Ik volledige ic5141 installatie.
Maar toen ik keyin ICFB &, een foutbericht weergegeven:Error while loading shared libraries: libXp.so.6: cannot open shared object file: No such file of directory
Toegevoegd na 3 uur 13 minuten:ic5141 werken nadat ik XWindow pakketten toe te voegen.
Ik volledige ic5141 installatie.Maar toen ik keyin ICFB &, een foutbericht weergegeven:Error while loading shared libraries: libXp.so.6: cannot open shared object file: No such file of directoryToegevoegd na 3 uur 13 minuten:
Installeren als root kan voor problemen zorgen.In plaats daarvan, eerste softload cadans hiërarchie installeren en voer softload van deze hiërarchie (bijvoorbeeld <Cadence_Root/install/bin.lnx86) als gebruiker niet superuser.Anders sommige toestemming problemen voordoen ..
Zo maakt u een map onder root dir en geef alle toestemming van deze map aan particuliere gebruiker en groep.
Als het een gedeelde bibliotheek probleem maakt het niet uit wat de gebruiker als je het draait.Het is een systeem probleem.
Hoi,
Ik wil configureren plotter voor Cadence IC5141 naar schematische giagram op afstand af te drukken.Hoe krijg ik de installatie handleiding voor Linux OS?
Ik heb een probleem met de "client-error-not-found 'op dit moment.
Bijgevoegd is de boodschap van / var / spool / mail / edatool
(edatool de gebruiker 'de lucht in Cadence IC5141)
Van edatool (at) cad3-linux.yyy.com Sat Feb 11 16:06:39 2006
Return-Path: <edatool(at)cad3-linux.yyy.com>
Received: from cad3-linux.yyy.com (localhost.localdomain [127.0.0.1])
door cad3-linux.yyy.com (8.13.4/8.13.4) with ESMTP id k1B86dlG004358
voor <edatool(at)cad3-linux.yyy.com>; Zaterd. de 11 februari 2006 16:06:39 0800
Received: (vanaf edatool (at) localhost)
door cad3-linux.yyy.com (8.13.4/8.13.4/Submit) id k1B86d6X004354
voor edatool; Zaterd. de 11 februari 2006 16:06:39 0800
Datum: Sat, 11 Feb 2006 16:06:39 0800
Van: alle tools eda <edatool(at)cad3-linux.yyy.com>
Message-Id: <200602110806.k1B86d6X004354 (at) cad3-linux.yyy.com>
Aan: edatool (at) cad3-linux.yyy.com
Betreft: Plot Submission Output.
Perceel Job Instellingen:
Plotter: HP2200
Plotter Papierformaat: A
Papier Oriëntatie: Automatische
Perceel: 10.500000 x 7.374046 inches
Plot Offset: 0.000000 x 0.000000 inches
Aantal exemplaren: 1
Header Off
Perceel tijdelijke map: / var / tmp
Mail On
Mail verstuurd naar: edatool
Perceel wachtrij gebruiken: / bin / cat / var/tmp/psa04187 | lp-dlp1_txt; / bin / rm-f / var/tmp/psa04187
Command Output:
LP: niet bestand af te drukken: client-error-not-found
Ik kan plot mijn schema in de bibliotheek manager venster direct.
Bijgevoegde zijn mijn installatie stappen.
0.Aandeel printer service (WINDOW2K) door middel van Samba Server
wachtrij naam: HP2200 (bijvoorbeeld)
1.Controleer of de printer daemon.
keyin "/ usr / bin / lpstat-r"
bericht weergegeven: taakplanner werkt
2.Have. Cdsplotinit bestand in de home-directory.
HP2200 | HP2200: \
: fabrikant = Adobe: \
: type = postscript1: \
: spoel = lp-dHP2200: \
: query = lpstat-oHP2200: \
: verwijder annuleren = 1 dollar HP2200: \
: resolutie # 300: \
: maximumPages # 30: \
: PaperSize = "A" 2400 3150 75 75:
