cadans IC 5141 op RedHat 9 of bedrijf 4 AS
A
asueee
Ik heb met succes geïnstalleerd cadans ic 5141 (3cd van basis-en 3-cd van ISR) op Redhat 9, maar niet weten wat ik nu moet doen, ik weet niet hoe het milieu en zet licentie ingesteld, ook al is er tonnen van de discussie hier , ik nog steeds ge vast te zitten.Iedereen kon bieden detail instructies over het opzetten van na de installatie van Redhat 9 of Redhat Enterprise AS 4?(Ik ben maar een beginner met Linux, ik weet hoe te installeren en kennen ook de erg basic stuff, maar niet erg famalir met de linux commando) thanks!by the way, het pad waar ik te installeren is: / usr / cadans /
zie deze 2 posts
ftopic118339.html
http://www.edaboard.com/viewtopic.php?t=68046&highlight=suse ic5 install&sid=50deb4d679aab49b18ffc5daaf68e693
Ik heb gelezen van deze twee voor, maar doen zij van toepassing zijn tot 5141 op AS 3 of 4, wat is uw ervaring?Bedankt.
Ik heb niet lopen IC5141 in RH9 en RHEL4.Maar ik run IC5141 op RH7.3 en RHEL3.ICD's, ICFB en Dracula lopen goed op RH7.3.
ICD's en ICFB lopen goed op RHEL3 maar dracula krijgen core dump op RHEL3.
Ok, ik heb net geïnstalleerd op de RedHat AS 3, dan kon je me uitvoerig instructie over hoe te configureren om te komen draaien?Bedankt.Toegevoegd na 22 minuten:by the way, ik heb alleen ICFB.
Voeg volgende regels in je. Bashrc
export CDS_ROOT = / ap/EDA/IC5141 /
export CDS_INST_DIR = $ CDS_ROOT
# export CDS_Netlisting_Mode = Analoog
export CLS_CDSD_COMPATIBILITY_LOCKING = NO
export CDSDIR = $ CDS_ROOT / tools
export XKEYSYMDB = $ CDS_ROOT/share/cdssetup/tdmX11/XKeysymDB
export XNLSPATH = $ CDS_ROOT/share/cdssetup/tdmX11/nls
# export LD_LIBRARY_PATH = $ CDS_ROOT/tools.lnx86/lib: $ LD_LIBRARY_PATH
PATH = $ PATH: $ CDSDIR / bin
PATH = $ PATH: $ CDSDIR / dfII / bin
PATH = $ PATH: $ CDSDIR/SKILL06.00/context
PATH = $ PATH: $ CDSDIR/SKILL06.10/context
PATH = $ PATH: $ CDSDIR / Dracula / bin
LM_LICENSE_FILE = / ap / EDA / license / cadence.dat
Ik kopieer de code die u in. bashrc en als ik typ ICFB &, is er nog steeds niets tevoorschijn komen, kan u meer gedetailleerde en specifieke instructies?de directory waar ik geïnstalleerd cadans is / usr / cadans, dank je.
Ik heb lopen ic5141 op centos v4.x, is deze versie gelijk is aan de zakelijke versie van Red Hat, en er is geen enkel probleem.Voor zover ik weet is er geen noodzaak om LD_LIBRARY_PATH stellen, omdat deze automatisch worden ingesteld wanneer u die het script van de lancering van ICFB.Daarnaast dient u het commando "export LD_ASSUME_KERNEL = 2.4.1" in uw bashrc om te voorkomen dat een foutmelding.Ik hoop dat dit nuttig is voor jou ..
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Very Happy" border="0" />
tijdens de installatie van 5141, wat voor soort technologie bibliotheek-en proces-model (zoals TSMC 2,5) het komt met en waar kan ik ze vinden na de installatie?bedankt.
Voor: asueee0
Je moet een paar variabelen aanpassen volgens u environemnt.EG:
export CDS_ROOT = / usr / cadans
en doe volgende in / usr / cadans
ln-s tools.lnx86 toolsToegevoegd na 2 minuten:Voor Memphis:
Kunt u met succes uit te voeren DRACULA tools?Bijvoorbeeld: lopen jxrun.com dat gegenereerd door PDRACULA.
Bedankt.
Jerry Yau
Dankzij de heer Yao, na bewerkt het pad, ik heb het draaien op het laatst;
Dankzij Memphis, na toevoeging van de code die u hebt opgegeven, verschijnt het foutbericht verdwijnen;
Bijkomende vraag:
Het lijkt erop dat er geen technoogy bibliotheek in mijn installatie, waar kan ik deze vinden?
toen ik verwees naar een aantal online tuitorials (bijvoorbeeld: http://www.cadence.ncsu.edu/NCSUCadenceTutorial/NCSUhspiceTutorial.pdf pagina 4)
over cadans, het scherm meestal weergegeven volgenden librarys:
NCSU_Analog_Parts
NCSU_Digital_Parts
NCSU_basic
NCSU_Sheet_8ths
hoe zou ik obatined of waar te downloaden van deze librarys en hoe je ze kunt installeren?
bedankt.
Ik heb geprobeerd te installeren Cadence ic5141 in Fedora 4 (als root) met behulp van
LD_ASSUME_KERNEL = 2.4.1. / SETUP.SH
maar ik heb nog steeds de onderstaande foutmelding.
Het opzetten van softload voor lnx86 in / home / Giorgos / Cadence
De volgende teer fouten werden opgespoord:/ bin / tar:-b1: Niet gevonden in archief
/ bin / tar: Error exit vertraging van eerdere fouten
/ bin / tar: Error exit vertraging van eerdere foutenKan niet instellen SoftLoad in / home / Giorgos / CadenceU moet over schrijfrechten naar directory installeren
en alle submappen
en atleast 10 MB vrije schijfruimte
ruimte in de install directory.
Ik wil heel uw ic5141 cd-inhoud voordat je kon installeren:
Hoeveel bestanden zitten er in de submap "IMAGES.DIR" in uw ic5141 basis CD1?
Hoeveel bestanden zitten er in de submap "IMAGES.DIR" in uw usr CD1?
maar ik heb nog steeds de onderstaande foutmelding.Code:
en alle submappen
Hoi,
Ik heb geprobeerd te installeren op de IC5141 RH AS4 en aan het begin kreeg ik het volgende bericht:
Opstarten SoftLoad in de GUI-modus \ c
DISPLAY omgevingsvariabele is ingesteld op: 0,0 \ c
Als je niet ziet SoftLoad console \ c
raam of de SoftLoad ASCII-menu en \ c
. / SETUP.SH lijkt te zijn opknoping dan doden deze \ c
proces. \ c
Stel de DISPLAY omgevingsvariabele om een goede \ c
waarde en handmatig starten SoftLoad
Kan iemand mij gedetailleerde informatie over hoe u dit scherm variabele in te stellen, alstublieft?
Misschien is het omdat ik niet de kleurdiepte hebt ingesteld op 8 of 24 bits, maar nogmaals, ik weet niet hoe u dit moet doen.
Het enige wat ik kan instellen in mijn beeldscherm opties is de resolutie en andere dingen, maar ik zie niet in de kleurdiepte selectie.
Ik waardeer elke vorm van hulp.
Ik kon niet overwinnen van de NCSU Hit-kit werkt probleem met IC5141.
Ik herladen IC5033.Kan iemand mij informeren hoe het opzetten van de Kit op IC5141 op Sun Solaris 10.
Ik ben op zoek naar een nieuwere versie van Cadence (nieuwer dan IC5.0.33) Kunt u mij helpen?
