G
gepolariseerd
Hallo,
Welke VCL component in Builder C 6,0 zou het geschikt is voor een kleine webserver, die alleen luistert naar poort 80 en aanvaardt de socket-verbindingen, de aanvraag programma genereert de html-code, gewoon als een ASCII-stroom en simuleren HTML-tags.Dit is alleen nuttig voor de datacommunicatie tussen een PC en een embedded apparaat.Dit zou niet een echte webpagina die woont op een webserver, maar een component die zou luisteren naar poort 80 en de toepassing kan detecteren de GET-verzoek en erop reageren met gesimuleerde html-code waarin nuttige gegevens.Is het mogelijk om een reeds aanwezige VCL component in Builder C te gebruiken 6.0 of zij met de hand codded met behulp van de TServerSocket en soortgelijke dingen?Kan de TWebDispatcher worden gebruikt voor dit?
Met vriendelijke groet.
