T
Trevor
Dear All
Ik wil bouwen aan een brandstof niveau peilen voor een motorfiets met een 10-segment LED staafdiagram die vanuit een standaard LM3914 bestuurder.
Het ingangssignaal van de bestuurder IC is 0 - 5V dus als ik verbinding een bankje stroomvoorziening is, en variëren van de spanning op en neer 0 tot 5 volt, de bar grafiek lichten en tracks het ingangssignaal spanning zoals het zou moeten.Dat
is de eenvoudige beetje.
De tank afzender in bijna alle auto's (ik zal moeten kopen of een geschikte een) is meestal gewoon een variabele weerstand, die varieert naar gelang van de brandstof-niveau.Het kan ook gebruik worden gemaakt van een reeks van vaste weerstanden in 10 stappen.Een mogelijkheid is om een set van riet schakelopties geëxploiteerd door een drijver met een magneet die opereert elke schakelaar op zijn beurt als de vlotter omhoog gaat naar beneden.Elke schakelaar kan worden gebruikt om over te schakelen op een vaste weerstand.
Nu hier
is mijn vraag, kan iemand mij een eenvoudige beschrijving van de elektronica die nodig zijn voor de interface van een variabele weerstand (of reeks van vaste weerstand stappen) aan de ingang van de LM3914?Ik probeerde zomaar verschillende weerstanden in de 5V signaal, maar deze werkte niet.Het moet natuurlijk iets gecompliceerder.
Ik weet het eenvoudigste manier is om simpelweg elke Reed schakelaar in serie met de DC levering aan de LED's, maar dit betekent stromend 10 afzonderlijke DC lijnen aan de bar-grafiek en lijkt niet de juiste manier te doen.
Iedereen die er een advies, ik zou zeer dankbaar zijn.
Trevor
Nu hier
Trevor
