Boost regulator circuit dat kan uitvoeren 30V
C
CaPsLoCkE
Hallo,
Ik momenteel het maken van een ontwerp van een nieuwe impuls regulator station dat kan uitvoeren 30V met een ingangsspanning van 3.0V tot 4.5V, maar ik kan het niet vinden van een controller die in staat is om dit te doen.
Hier zijn de specs:
Uitgangsspanning: 27V-33V
Output current: 0.2A tot 0.4A
Input voltage: 3.0V tot 4.5V (ingang stroom kan worden aangepast om te voldoen aan de gewenste output stroom)
Schakelfrequentie: 250kHz tot 600kHz
Efficiency: 75% tot 85%
Ik hoop van u te horen jongens.
Thanks in advance.Met vriendelijke groet,
Caps
Als u vragen Nationals Webench tool, suggereert LM3478 of LM3488.Ze voldoen aan uw eisen, denk ik.
dat is zeer laag volt input ..... heb je een aanvullende beschikbare aanbod van hogere spanning voor het rijden met uw mosfet?
misschien moet u gebruik maken van een Charge Pump IC op die ingang aan hobbel een beetje ter wille van de controller is ..... tenminste gewoon om het te krijgen begon ... dan IOT zijn eigen uitgangsspanning kan gebruiken om zelf de macht
eem2am wrote:
dat is zeer laag volt input ..... heb je een aanvullende beschikbare aanbod van hogere spanning voor het rijden met uw mosfet?misschien moet u gebruik maken van een Charge Pump IC op die ingang aan hobbel een beetje ter wille van de controller is ..... tenminste gewoon om het te krijgen begon ... dan IOT zijn eigen uitgangsspanning kan gebruiken om zelf de macht
hallo,
Ik zal eens een kijkje op die controller .... ook, let op de rechter helft vliegtuig nul met een dergelijk grote input naar output ratio.
de impuls is beroemd voor.
