Boost power factor corrector
E
eem2am
hallo,
Ik doe een boost converter, power factor corrector voor 240V AC Mains input,
Het is voor 150 Watt.
De output is 400 V.
Hoeveel inschakelstroom zal er als ik dit op?
Dat zou afhankelijk zijn van het grootste deel condensator die je gaat gebruiken.
hoe hoger de capaciteit, hoe hoger de inschakelstroom ...
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_idea.gif" alt="Idea" border="0" />
hallo,
Sorry dat ik vergat dat de output dop bevatten is 1mF.
hallo,
het is eigenlijk moeilijk om de werkelijke waarde van de inschakelstroom te voorspellen.
in de praktijk, 1mF bulk cap is te veel genoeg voor 150W PSU.
thats eigenlijk genoeg voor 1.5kW met een werkfrequentie van 70 kHz.
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Very Happy" border="0" />dat zou u zeer grote inschakelstroom.
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_neutral.gif" alt="Neutraal" border="0" />voor nu laten we me u op een eenvoudige manier te berekenen voor de I (inschakel),
eenvoudig, maar het is het ergste geval ...
) is approx equal to ( INPUT VOLTAGE * 1.414
)dived-by ( BULK CAP ESR PCB TRACK RESISTANCE)
I (inrush)
is ongeveer gelijk aan (INPUT VOLTAGE * 1,414)
dook-by (BULK GLB ESR PCB's Track Resistance).je kon je een Actuele vaue in het bereik kW ...sinds PCB Resistance
en Cap ESR zijn zeer laag ....maar dat echt waar is ...
Je denkt misschien dat Bulk cap waarde is niet echt nodig is in de berekening,
de capaciteit zou bepalen hoe lang de inschakel zou optreden
samen met de lijn frequentie.
Om dit te verhelpen
U kunt gebruik maken van een NTC thermistor in serie met de AC-lijn ter beperking van de inschakel
Als u niet kiezen voor een hoog rendement ...
bijvoorbeeld je gaat 10ohm thermistor, de Inschakelstroom gebruik zou
slechts ongeveer gelijk aan 34Amps ...
thankyou ferdinand_leo, 34 Ampère klinkt enorme ........ ik weet zijn alleen voor een korte tijd, maar is essentieel beperking hier?
omdat ik ook bang dat de NTC niet zal werken als de stroom is ingeschakeld aan / uit / aan.
dus denk je dat relais overschakelen op inschakelstroom weerstand is het beste of een solid state schakelaar om te schakelen van inschakelstromen weerstand?
34Amps zou prima, maar kies een gelijkrichter diode
kunnen tolereren.Het zou alleen plaatsvinden voor een zeer korte periode.
het is eigenlijk een beter idee om gebruik van een relais.
die-op zijn beurt op voorgedefinieerde bulk spanningsniveau.
het is makkelijker te implementeren.btw, kunt u gebruik
thermistor een hogere weerstand, aangezien u
ga het kort na turn-over, verder te verminderen
