boost omzetter MOSFET schade
S
satya_vijayawada
Hai
iam geconfronteerd met een probleem met boot Converter (PFC).
iam met behulp MC33260D vermogensfactor ic op 100W (Vout = 400V en PFC transformator kern is PQ26/20) staat de MOSFET is schade
te wijten aan de meer dan verwarming.
De ruimte niet voor, om het koellichaam grootte.
Hoe kunnen de warmte en MOSFET mislukking
en ook de kleine audio-ruis in de stroomvoorziening
Pls geef me het antwoord
met betrekking tot
Satya
Allereerst moet je begrijpen als het energieverlies is binnen het ontwerp grenzen.Als dat zo is, dan kunt u kijken naar manieren om het te verlagen (maar je moet hebben voor een voldoende koeling in de eerste plaats, als je wist dat de macht dissipatie).
Als dit niet, dan moet u begrijpen wat de MOSFET verstrooien meer:
- Is de MOSFET gestuurde volledig op?
- Is de schakelfrequentie correct?
- Is de inductor middelgrote correct?doet het met enige kans verzadigd?
- Is de Rdson van de MOSFET laag genoeg?
- Is de diode voldoende voor PFC gebruiken?
- Heeft de MOSFET mislukken vanwege energieverlies, echt?zijn de VdS spanning en id binnen de grenzen?heb je voldoende marge, vooral voor VdS?Als alles goed lijkt, dan zoeken naar manieren om het vermogen gedissipeerd in de MOSFET:
- Gebruik van een MOSFET met lagere Rdson (of twee MOSFETs parallel).
- Gebruik lagere schakelfrequentie indien mogelijk
- Gebruik een poort bestuurder voor het versnellen van de MOSFET
Bij het uitblijven van dat alles,
overweeg geforceerde lucht koeling.
Hoop dat dit helpt.
