bobine geladen antenne
D
deepak007
hallo
kan iemand mij vertellen hoe het ontwerpen van een (midden / base) bobine geladen antenne voor 108MHz?wat moet de inductor waarde.geef me een eenvoudig ontwerp techniek.Onlangs zag ik een video op metacafe (hier is de link - http://www.metacafe.com/watch/1386024/mr_microphone_hack/).is weergegeven in de video die vierde ronde draad antenne is wond op een klein bout, aan het behoud van de ruimte (voor een zender bug).zal het echt werken?
http://webpages.charter.net/crstrode/calcs/RFcalcs.htm is een link naar een hele pagina van de hulpprogramma's, waaronder antennes.Deze worden in DOS.
Wat de antenne die alle spoel, dit is een vorm van helical antenne.Het probleem is dat de straling de weerstand zeer laag en de efficiency armen, omdat het verlies van de andere onderdelen, zoals de huid weerstand.
Sorry te zeggen, maar dat spoel-over-bout antenne
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Very Happy" border="0" />
uit de film, moeilijk te geloven is een Helix antenne.
Helix antenne in de normale modus hebben een specifiek spatiëring en de toonhoogte hoek tussen draait (en geen metalen kern binnen).
In mijn advies uit hoe werd gerealiseerd, was gewoon geluk dat straalt enige macht in de uitzending band.
thanku Mr.vfone!Kunt u mij vertellen hoe ik kan berekenen van de afstand en hoek van de helix antenne voor de FM band?
http://scholar.lib.vt.edu/theses/available/etd-02102000-19330046/unrestricted/07chapter2.PDF
Ik wil een kleine tx bug in een matchbox.the zender heeft een 7000 microvolt veldsterkte op een afstand van 3meters.
Om het eenvoudig, als ik een kwart golflengte draad antenne, en de wind het (voet) op een potlood of houten treknagel, zal het in zijn werk?Ik ben gewoon proberen voor een reeks van een of twee blokken met de TX.zal het voldoende zijn?
Een kwart-golf lengte Monopole antenne hoeft niet als de juiste massaplaat, en zo is gebogen of gewalst, verliest het stralingsoppervlak prestaties.
Zijn ware, soms hoef niet nodig om de beste prestaties op het werk in een toepassing als deze.Gewoon proberen.
Ook kunt u een lusantenne:
http://broadcasthardware.blogspot.com/2008/05/small-fm-transmitter-with-loop-antenna.html
