BJT kenmerkende curves ---- verwarrend punt
F
farooq026
In BJT kenmerkende curves de lineaire (actieve regio) wordt weergegeven om te beginnen op 0.1,0.2 of 0,3 volts.If installeren we geen weerstand in de collector circuit (Rc = 0) dan voor deze waarden van de VCE, de verzamelaar basisareaal knooppunt zal doen toekomen bevooroordeeld Ic en zal een kleine waarde in de negatieve richting.Maar in de karakteristieke bochten, bij deze waarden van VCE, IC blijkt te beschikken over een ve waarde in miliamps.Is er geen contradictie?
Algemeen, karakteristieke curven tonen spanning en stromingen waargenomen bij de transistor terminals.Dus ze zijn niet afhankelijk van een externe weerstand.
Het kan gebeuren dat sommige bochten zijn getrokken onjuist, maar ik vond het geen enkel.Kunt u een voorbeeld laten zien, dat is tegenstrijdige empirische transistor gedrag,
met vermelding van positieve IC waar het moet worden negatief?
Ja, je hebt gelijk.Voor VCE = 0 de basis-collector junctie is vooruit bevooroordeelde en er is een collector stroom die tegenover het "normale" richting (lampen).
U kunt dit zien door middel van simulatie, echter, zoals deze eigenschap is niet erg belangrijk voor de toepassing van de BJT in de "normale" regio, de karakteristieke krommen in de data sheet blijkt niet expliciet deze negatieve stroom.Het is ook een kwestie van de schaal die wordt toegepast op scetch Ic
vs VCE.
Wanneer voor een NPN transistor, verzamelaar basisareaal knooppunt ik bevooroordeeld de spanning VBC = ve, maar kleiner dan de basis emitter spanning vbe vanwege moderte vervoerder dichtheid van verzamelaar.Dit leidt tot de verzadiging voorwaarde resulteert in verzamelaar huidige kleiner dan dezelfde in lineaire gebied voor dezelfde collector stroom.De werkelijke huidige inzamelaar en de basis huidige afhankelijk van de lading lijn.Hier is er geen weerstand in de collector lus, VCE = Vcc en Ic = 0 (slechts enkele lekkage verzamelaar huidige stromen uit verzamelaar te baseren)
Het
is misleidend om te spreken van een lekstroom in geval van een termijncontract bevooroordeelde kruising.De negatieve huidige inzamelaar met UCE = 0 is ook niet echt klein, het
is maar klein in een regelmatige Ic schaal.Als een empirische gemeten voorbeeld: Een totale basisareaal stroom van 3 mA met BC547 resultaten in IE =- 0,5 mA en Ic =- 2,5 mA.Een soortgelijk probleem kan worden verwacht met de meeste transistors te wijten aan de unsymmetric ontwerp.
Het is al bekend sinds lang, dat een bipolaire transistor kan werken als een analoge switch voor een beperkte spanning bereik (bijvoorbeeld 100 mV), maar het moet worden geëxploiteerd in omgekeerde modus (zender en verzamelaar uitgewisseld) om de compensatie van de spanning.
