binnenlandse veiligheid
M
Makri
Waar kan ik schakelingen voor thuis veiligheid, infrarood of laser bescherming schakelingen Lowcost PREFFERED, pl helpen
Als je weet te programmeren microcontrollers met enkele proevers op deuren en enkele DC pieso sirene (relevante die wordt geactiveerd door MCU,
schakelt de macht van sirene) zal werken als een soort alarm.
Over IR sensor voor het verplaatsen is niet expensiv dus ik denk dat het beter is om er een te kopen dan om het zelf.Meestal infrarood sensoren hebben enkele rele-uitgang die kan worden aangesloten op MCU zodat deze beter kan worden alarm.Mr.Cube
Probeer deze links:
http://www.commlinx.com.au/alarms.htm
http://www.discovercircuits.com/S/security.htm
Sante,
FoxyRick.
Zie het verzoek notities uit Cypress website:
http://www.cypress.com/design/results.cfm
Application notes:
"Pyro-elektrische Infrarood Motion Detector, PSoC Style - Standaard AN2105, 28 augustus, 2003
Een aanvraag is gebleken voor het bouwen van een pyro-elektrische infra-rood (PIR) motion detector.Dit ontwerp maakt gebruik geen externe actieve componenten tot buffer, versterken en het detecteren van een bewegende infrarood signaal bron.
Echografie Motion Sensor - Standaard AN2047, 29 dec 2003
Creatie van bewegingssensor om gebruikt te worden in diverse beveiligings systemen voor de detectie van bewegende objecten, plus ...
"Gorkin
