Bidirectional galvanische isolatie
F
FoxyRick
Ik heb overal gezocht hier en google voor dit, maar kan niets vinden 'mooi'.
Ik wil een galvanische isolator te maken voor parallelle poort van mijn PC's, zodat ik niet blow it up als mijn circuit verbindt aan het lichtnet.
Het is gemaakt lastig, omdat de controle-en datalijnen kunnen worden bidirectioneel, en ik wil de isolator om 'universele' zonder deze te configureren voor verschillende toepassingen.Alles wat ik heb kunnen vinden zijn koppelingen voor I2C lijnen, zoals deze op basis van de Philips P82B96:
http://www.embedded.com/shared/printableArticle.jhtml?articleID=49901764
En variaties op dit circuit (schematisch bijgevoegd):
http://www.esacademy.com/faq/i2c/q_and_a/faq/i2cqa3.htmDeze lijken sterk beperkt in snelheid (de parallelle poort kan uitsturen 2MByte / s - Philips de snelste oplossing zou kunnen maken van deze) en zijn nogal omslachtig als ik moet 12 bidirectionele paar lijnen.
Weet iemand een betere oplossing?Idealiter, een echte bidirectionele koppeling in een IC, maar ik kan geen een vinden.Er is genoeg dat bidirectionele zijn, maar met een richting controle lijn, dat is niet goed.
Toch iemand moet hebben dit ook gedaan ...
Sante,
FoxyRick.
Hi FoxyRick
Ik heb volgende bestemmingspunt dit probleem enige tijd en tot nu toe niet kunnen vinden eenvoudige oplossing.Flow controle is het belangrijkste probleem hier.
Hi IanP,
Ja, kan met behulp van een richting-controle bit werk, als ik het schrijven van de software en het maken van de hardware.Op deze manier zou leuk en makkelijk, vooral omdat er 17 lijnen beschikbaar (2 bytes plus een reserve-bit) - het past heel netjes.En ik heb een handvol van TI ISO518 8-bit bidirectionele isolatoren.
Maar zo snel als ik aangesloten in andermans hardware of software, dat zou niet waarom ik ben op zoek naar een oplossing die niet nodig handmatig flow control.
De P82B96 oplossing waarschijnlijk uit zou werken, maar zijn zeer duur en omvangrijk, nodig 7 van (de IC's Ł4.30 elk), 13 optocouplers enz. Het zou waarschijnlijk goedkoper om laat een oude PC af te blazen
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Lachten" border="0" />Sante,
FoxyRick.
