Beweging / aanwezigheidsmelder via infrarood leds
I
izua
Ik probeer het bouwen van een eenvoudige movment / aanwezigheid detector.Het idee is dat een aantal van hen zal worden gemonteerd in een gang, en ze moeten oplichten leds volgens de aanwezigheid van passerende objecten / mensen.Op een later tijdstip, ik wil het meer betrouwbaarder te maken, zoals in de richting van de persoon doormaakt, hoeveel mensen zijn aan het eind van de gang (tellen omhoog / omlaag door het detecteren geleid richting), enz.
Ik weet dat er een ton van de circuits die er zijn, maar ik probeer om mijn eigen te maken.Ik weet dat jongens in robotica gebruik gemoduleerd infrarood licht en een tv-IR-decoder te krijgen wanneer de robot nadert iets.Kan dit worden gedaan in omgekeerde?Een vaste PCB uitstoten en opsporing terug IR-licht zal detecteren of er voorwerpen passeren voor het?
Ik denk aan twee manieren.Men zou zijn met de leiding in de buurt van de ontvanger, zou deze controle gereflecteerde licht.Hoe meer licht gereflecteerd, de dichter is een object op de sensor.Het probleem is dat, zie ik niet hoe dit zal gebeuren met een gemoduleerd licht, omdat deze TSOP sensoren zal nauwelijks de uitgang van een digitale waarde, en niet een een analoge.
De andere manier zou zijn van een IR (vooral?) Leidde in een plek en een IR fototransistor in een andere plek.Een ucontroller leest de IR PHOTOTRANSISTOR voortdurend, en als het aankondigingen een abrupt verschil, heeft iets gebroken (grijs) het licht.Het kan licht op een hoop apparaten zoals deze achtereenvolgens en controleer voor het dimmen, echt snel, zodat een apparaat niet blind de andere.Het nadeel van deze is dat het twee fysieke apparaten zullen gebruiken in plaats van een (zender en ontvanger).
Dus, ben ik nog steeds na te denken over de eerste.Het moet goedkoop, en gemaakt met reserveonderdelen.I'm waan ucontrollers's over kale ICs sinds ik een ton zuivere intercommunales hebben rond, een hoop ervaring met hen en een goede programmeur.
Gebruik matrix LED-sensor configuratie.Doe de sensor en de IR-Led naast elkaar.gebruik van een analoge sensor als fotocel.plaats de matrix tot aan het plafond.Door het gebruik van een 2x5 matrix kan, u ontdekken de richting van de persoon passeren onder de matrix.
