bestuurder 7 segmenten display en multipexation
E
een
hi Ik heb een chip whit multiplexation van het beeldscherm van 7 segmenten en conversie bcd.i need bestuurder 3 toont whit 1 chipU weet dat iemand?
U kunt gebruik maken van Maxim MAX7219
De MAX7219/MAX7221 zijn compact, seriële input / output gemeenschappelijke kathode-display's die interface microprocessoren (LPs) naar 7-segment numerieke LED displays van maximaal 8 cijfers, bar-grafiek toont, of 64 individuele LED's.Inclusief on-chip is een BCD-code-B decoder, multiplex scan circuits, segment en cijfers bestuurders, en een 8x8 statische RAM dat slaat elk cijfer.Alleen een externe weerstand nodig is om de huidige segment voor alle lampjes.De MAX7221 is compatibel met SPI, QSPI en Microwire en heeft zwenking groter percentage beperkt segment van de bestuurders te verminderen EMI.
Een handige 3-draads seriële interface wordt aangesloten op alle gangbare LP's.Individuele cijfers kan worden aangepakt en bijgewerkt zonder herschrijven van het gehele scherm.De MAX7219/MAX7221 ook de gebruiker te selecteren code B-decodering of niet decoderen voor elk cijfer.
De hulpmiddelen omvatten een 150ľA spaarstand shutdown mode, analoge en digitale helderheid controle, een scan-limiet register kan de gebruiker weer te geven van 1 tot 8 cijfers, en een test modus die krachten alle LED's op.
indien dit naar elkaar omgerekend analoge waarden, kunt u ook gebruik maken van de ICL7xxx gezin (avail. op Maxim website te)
i need chip whit in 4 lijnen, seriële in dont werkzaamheden voor mi route (dont have micro)
Je vriend,
wilt een advies? ...MAX deze IC's zijn geweldig, maar ze extremelly duur tot een eenvoudige 7-segment ckt ....Ik
zou adviseren u gebruik te maken van een 4511, sommige analoge schakelaars en sommige BC337 om het werk te doen, eenvoudig, schoon, makkelijk te vinden en goedkoop ....
groeten,
2000
Hoi,
Vele jaren geleden heb ik een dergelijk scherm, met behulp van
74.188 PROM als hex - BCD omzetter.Omdat ik gemaakt handtekening analyzers, ik nodig had enkele decoder willen 74.145, maar tot op leesbare codes op 7 segment indicator.Om er zeker van kunt u nu veel andere PROMs.
Dan hoeft u generator voor scannen, een register van
74.173 (met Tristate) ...voor elk cijfer - een chip.
Nu, als die PIC voor mij zal zijn 2-3 uur of minder werk te maken dergelijke display.Dus, als u mij vraagt - probeert de uitvoering van een aantal op.Goedkoper, beter, sneller ...elke vorm van cijfers, minder elementen.Groeten
Luben
Ik zal aanbevelen dat u controleert de maximwebsite, omdat eerder een regeling werd theere die u kunt bestellen paar IC's die u wilt gratis.dus kijk nu al is ook in volle gang.
Probeer dit!
Het
is een acht 7-segment displays en hebben 4-ingang (enkele chip)<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Very Happy" border="0" />/ Edit - Artikel uit Elektor Electronics 12/2002.
Codeman schreef:
U kunt hier online -> http://www.elabinc.com
kijken naar appnote 557 van microchip
hij legt dit alles, met schematische en broncode voor interfacing geleid displays en pic
u ook gegevens voor interfacing de toetsen tegelijk.
http://www.microchip.com/1010/suppdoc/appnote/all/an557/index.htm
2000 schreef:wilt een advies? ...
