Beste manier om te zetten 0-14V (in het voertuig) op 0-5V voor A / D?
P
panalog9
Voor een data-capture-project ik nodig heb om in te loggen verschillende signalen in een auto.Sommige zijn 0-5V en sommige zijn 0-14V.
Wat is de beste manier te voeden deze signalen in een microcontroller 5V A / D-afdeling?Let wel, ik moet de waarden, niet alleen aan / uit te schakelen.
Gewone voltage divider?
Ja, eenvoudige spanning divider, maar buffer met spanning volgeling opamp voor lage output impedantie.<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_wink.gif" alt="Wink" border="0" />
Ah, OK.
Heeft u een steekproef diagrammen of tips?Ik weet niet analoge / opamps
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_sad.gif" alt="Triest" border="0" />
Heh, dit is de manier waarop we leren ...
Hmmm - kijken opamps, lijkt het alsof ze zowel en - spanning.Dat is, 12 V, GND en-12V.
Hebben ze te hebben dat-12V?Dat zou betekenen dat een ander voltage regulator om in het circuit.
Hoi
gebruik de oude tl084
Het heeft 4 ampère en werken op het spoor naar het spoor op 5 volt
deelt u uw ingangsspanning.je kan ook filteren.
Voor signalering ik normaliter gebruik maken van een uln2803 met een diode te
zin aan / uit-ingangen
Beste
Hmm.Ik
heb gezegd weg te blijven uit spanning verdelers als ze last van de signaalbron.Gebruik gewoon opamps met een <1 winnen om de 0-12V naar 0-5V.
Nu, hoe doe ik dat?
ya het beste is voor het gebruik van een op-amp generieke zou goed kijken voor slechts positieve alimentation op-amp hoef je alleen maar een positieve voedingsspanning
Weet iemand een goede link om te zien hoe dit te doen?
Dat is, interface hogere spanningsbereiken te 5V logica?
Texas Instruments heeft een echt grote E-Book over opamps genaamd Op Amps voor iedereen.Het
is gevuld met "voor dummies" voorbeelden met inbegrip van de wiskundige berekeningen.
http://www-s.ti.com/sc/psheets/slod006a/slod006a.pdf (2 MB)
secmig
Nou, dat hangt af van vele factoren:
De meest importarnt is om te weten of het circuit zal worden gevoed met geen toets ontsteking op.Met andere woorden, indien de schakeling wordt gevoed met een auto-accu direct.Als dit juist is dan heeft u de meeste gemak aproach is het gebruik van een DC / DC converter beneden, vanwege het hoge efficiëntie
zo niet, dan kunt u gebruik maken van vele soorten schakelingen, afhankelijk van de huidige je nodig hebt en de precisie van uw A / D, als u een lage precisie en lage huidige kunt u gebruik maken van een eenvoudig Zener diode.Als u veel huidige en precission moet je lineaire regulatoren of specifieke regulator met meer precission.
Ik hoop dat u het nuttig
Very nice - ik dank u voor de koppeling.
Het project zal worden gevoed door de batterij altijd.Ontsteking zal worden gebruikt om te vertellen wanneer de "live".Dit is het geval wanneer de auto wordt uitgeschakeld systeem heeft een kans om tot slot het schrijven van de buffer naar het flash-geheugen.
Het gebruik van een dual-niveau stroomaansluiting.Switching regulator van 12 V tot 5.5V, dan LDO lineaire naar 5.0V voor de route, en een voor 5.0V voor A / D-afdeling van MCU.
Sommige signalen worden ingelogd auto zijn 0-12V al, dus noodzaak om ze te laten uitstappen.Ik neem opamp gevoed door 12V met een winst van 12 / 5 - verminderen signaal in plaats van het typische versterken.
Ik weet met behulp van een 1k weerstand in de input voor omkeren 10k weerstand input en de output feedback aan omkeren input zal worden 10x gewin.Ik denk dan met behulp van 12k weerstand in de input en de output 5k feedback wordt 12 / 5 (korting) krijgen, toch?Of soortgelijke verhouding weerstanden.
