E
Enrique15
Hallo weer, mijn vrienden.
Na de realisatie dat de normale batterijen ben niet genoeg voor de belasting die de luidsprekers van mijn IC555 alarm moet ik m herziening van mijn notebooks over Power Supply ontwerp, uiteraard, een zelf te ontwerpen, inclusief de filters die nodig zijn voor een regelmatige spanning en huidige.
Ik heb een kopie van een tekst in mijn boek gebruikt college dat een aantal berekeningen over ontwerpen voedingen filters (sorry ik kan niet geven u het boek naam, omdat ik gewoon de kopieën, en heb t schreef het boek de naam of auteur , mijn fout).
Dus hier wil ik een aantal van deze concepten voor de mensen die misschien don t weet teveel over, hoppen dat ik me niet vertellen dezelfde dingen iemand van dit forum al eerder gezegd.En naast de theorie, heb ik mezelf een aantal vragen aan het eind van het onderwerp.
OK.Hier is het ding:
Eerst begin ik de analyse met een circuit zoals deze:<img src="http://img201.echo.cx/img201/1859/circuito019az.jpg" border="0" alt=""/>waar is het wisselstroomvoeding, een 10-1 (a = 0.1) transformator, een volledige golf gelijkrichter en een lading (5 kohm, voor dit voorbeeld).
Dus, met deze schakeling heb ik een golf gerectificeerde spanning in de laadruimte:<img src="http://img201.echo.cx/img201/2038/circuito029ws.jpg" border="0" alt=""/>en hetzelfde gebeurt met de huidige<img src="http://img201.echo.cx/img201/9623/circuito037cw.jpg" border="0" alt=""/>(in mijn programma, de belasting is de enige die verschijnt omgekeerde, dus je zult het zien groeien van nul tot negatieve waarden, maar we gewoon de zorg over de omvang en de vorm, dus hoeft u zich geen zorgen over deze omgekeerde positie).
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Very Happy" border="0" />Natuurlijk, we weten dat er ergens een spanningsval in de Dioden, maar de tekst boek maakt de analyse ervan uitgaande ideale diodes, zodat de golf is een pure sinusvormige verholpen, dus ze kunnen gebruiken Fourieranalyse om de DC-en AC-componenten.
De Fourier-reeks voor een verholpen sinusgolf heeft een DC-component en de even harmonischen van de fundamentele frequentie als volgt:<img src="http://img201.echo.cx/img201/1419/circuito046xp.jpg" border="0" alt=""/>met VM = maximale amplitude van de sinus.
Dus, de DC-component is 2Vm / pi.
In de laadruimte hebben we deze frequentie elementen:<img src="http://img201.echo.cx/img201/879/circuito054no.jpg" border="0" alt=""/>Met deze kennis willen we het filter om de harmonischen en houdt alleen de DC-component.
De eenvoudigste filter is degene die gebruik maakt van een condensator parallel aan de belasting:<img src="http://img201.echo.cx/img201/4086/circuito060am.jpg" border="0" alt=""/>Maar deze simpele filter wordt uitgelegd in termen van de condensator
is opgeladen en ontladen.Dus, met de condensator ontladen is aan het begin, toen de wisselstroomvoeding begint te lijken, we hebben een sinusgolf gegroeid van nul tot een piek amplitude, en dezelfde sinusgolf wordt gezien op de condensator terminals.Maar toen de sinusgolf begint te dalen, de spanning in de condensator wordt groter, zodat de diodes stoppen geleidende (ze opnieuw snijden), en begint de condensator ontladen via de weerstand,
het verminderen van de spanning, tot de volgende periode van de sinusgolf is groter dan de condensator spanning opladen het weer, en de cyclus zich herhaalt.
Dus, de uitgangsspanning is bepaald door twee uitdrukkingen:<img src="http://img201.echo.cx/img201/7669/circuito082yr.jpg" border="0" alt=""/>met
<img src="http://img201.echo.cx/img201/6084/circuito088we.jpg" border="0" alt=""/>
= Hoek wanneer de diodes polariteit is ondersteboven.<img src="http://img201.echo.cx/img201/303/circuito108wj.jpg" border="0" alt=""/>Zoals we kunnen zien,
is de maximale spanning VM is op de hoek
, En de minimale spanning kan worden berekend wetende dat het tweede paar van dioden (die actief aan de tweede helft van de sinusgolf periode)
Zet na de sinusgolf wordt groter dan de spanning op de condensator op de hoek:
<img src="http://img201.echo.cx/img201/8316/circuito093sc.jpg" border="0" alt=""/>
De spanning rimpelspanning is het verschil tussen het maximale en minimale:<img src="http://img201.echo.cx/img201/7679/circuito116sb.jpg" border="0" alt=""/>De hoek
<img src="http://img201.echo.cx/img201/8163/circuito122lf.jpg" border="0" alt=""/>
kan worden berekend, maar in plaats daarvan wordt de voorkeur gegeven aan aanpassing van de minimale spanning met:
<img src="http://img201.echo.cx/img201/9061/circuito132un.jpg" border="0" alt=""/>Uitgaande
<img src="http://img201.echo.cx/img201/8391/circuito147lq.jpg" border="0" alt=""/>
, Kunnen we bij benadering de resultaten als volgt:<img src="http://img201.echo.cx/img201/5280/circuito150ud.jpg" border="0" alt=""/>Voor condensatoren met een grote lozing periode, kunnen we zeggen:
<img src="http://img201.echo.cx/img201/911/circuito160ru.jpg" border="0" alt=""/>
.Dus, voor de minimale spanning in de hoek
Hebben we nu:<img src="http://img201.echo.cx/img201/2082/circuito173bd.jpg" border="0" alt=""/>En de rimpelspanning meningsuiting blijkt:<img src="http://img201.echo.cx/img201/3573/circuito180jt.jpg" border="0" alt=""/>De uitdrukking
<img src="http://img201.echo.cx/img201/3708/circuito191eu.jpg" border="0" alt=""/>
kan worden aangepast in:
<img src="http://img201.echo.cx/img201/9545/circuito205hf.jpg" border="0" alt=""/>En de rimpel is:
<img src="http://img201.echo.cx/img201/6914/circuito215an.jpg" border="0" alt=""/>Dit waren de beroemde uitdrukking
<img src="http://img201.echo.cx/img201/663/circuito221rr.jpg" border="0" alt=""/>
vandaan komt.
Nou, althans dat is de formule was ik dacht op de universiteit.Ik geloof niet weten als je gebruik maakt van of kan mij vertellen over andere methodes, maar dit is wat ik geloof is het klassieke meningsuiting.
Dus, als ik gebruik deze uitdrukking, en ik wil een rimpel van 1%, met mijn belasting van 5 Kohms de condensator waarde wordt 167 uF (zoals gezien in de schematische ik u vóór).Zo krijg ik een kleine rimpel (bijna een totale gelijkstroomvoeding, gele lijn van de volgende afbeelding):<img src="http://img201.echo.cx/img201/8100/circuito265yk.jpg" border="0" alt=""/>In mijn tekst boek exemplaren, voor een filter uit met alleen een condensator, dit is de analyse.Ze hebben niet gezegd over de harmonischen of iets zowel in de spanning.Dus de Fourier uitleg ik voor het eerst vertelde je over heeft niets te doen in deze analyse.
MAAR, wanneer zij spreken over een inductor-condensator filter, het boek de analyse, en vergeet deze laatste dingen die ik schreef, en terugkomen met de Fourier-analyse.Nogmaals zij praten over de gelijkstroom en harmonischen componenten, maar don t enkele rimpel berekeningen.Waarom is dat?Misschien kan de analyse is dezelfde als die verklaard vóór.
Nou, terug aan de analyse hebben we dit circuit:<img src="http://img201.echo.cx/img201/7600/circuito234lk.jpg" border="0" alt=""/>Voor de inductor-condensator filter, zijn er 2 mogelijkheden: of het is een continue stroom, of het heeft een discontinue stroom.
De voorwaarde voor het lopende worden continu (niet aanraken van de nul-as) wordt bepaald door te zeggen dat de amplitude van de harmonischen huidige moet korter zijn dan de amplitude van de DC stroom die door de inductor.Omdat meer harmonischen hebben minder omvang van de huidige, een aanpassing zal worden met behulp van alleen de huidige op de tweede harmonische (fundamentele frequentie Keer 2: 60 x 2 = 120 Hertz): I2 = [4Vm / 3 (pi)] / (2wL) = 2Vm / 3 (pi) WL.En de DC stroom: I0 = 2Vm / (pi) R
Ze te vergelijken hebben we: I2 <I0, dus: 2Vm / 3 (pi) wl <2Vm / (pi) R, en het resultaat is:
<img src="http://img201.echo.cx/img201/3825/circuito245rc.jpg" border="0" alt=""/>In een continu huidige situatie, de spanning aan de belasting is:
<img src="http://img201.echo.cx/img201/8800/circuito257io.jpg" border="0" alt=""/>
, Omdat het harmonischen door de condensator, en dus op de weerstand hebben wij slechts de DC-component van de gerectificeerde sinusgolf.
Maar voor een discontinu huidige situatie, de Vout is berekend aan de hand van een procedure tot aanpassing van de waarde ervan,
waarbij integratie en sommige schatting stappen.
In conclution:
1.Voor beide continue en discontinue huidige situaties, de harmonische door de condensator, en er is gewoon DC spanning aan de uitgang.
2.Voor discontinue huidige, Vout groter is dan de spanning voor een continue stroom.
Met behulp van een voorbeeld uit mijn tekst exemplaren: L = 5mH, C = 10 000uF, en R = 5 Ohm voor continue actuele en 50 ohm voor discontinu stroom.
Continue stroom:<img src="http://img201.echo.cx/img201/847/circuito275dm.jpg" border="0" alt=""/>En de resultaten:
Stroom in de inductor (kijk dat is een sinusgolf boven nul as)<img src="http://img201.echo.cx/img201/2026/circuito289se.jpg" border="0" alt=""/>Spanning in weerstand:<img src="http://img134.echo.cx/img134/3333/circuito295wv.jpg" border="0" alt=""/>Stroom in weerstand (denk
eraan dat er in mijn programma van deze stroom wordt ondersteboven, van nul tot negatieve waarden):<img src="http://img134.echo.cx/img134/995/circuito303ni.jpg" border="0" alt=""/>
Discontinue huidige:<img src="http://img134.echo.cx/img134/7927/circuito319rr.jpg" border="0" alt=""/>Huidige in de inductor (de golf wordt afgesneden door de nul-as)<img src="http://img134.echo.cx/img134/3029/circuito325ir.jpg" border="0" alt=""/>Spanning in weerstand (je kan zien is groter dan de voor een continue huidige situatie):<img src="http://img134.echo.cx/img134/7255/circuito338qu.jpg" border="0" alt=""/>en de huidige in de weerstand:<img src="http://img134.echo.cx/img134/4507/circuito340nl.jpg" border="0" alt=""/>
Nou, na dit alles heb ik mezelf een aantal vragen:
1.Hoe is berekend dat de rimpel in een inductor-condensator filter?
2.Wat dacht u van een condensator, inductor, condensator filter als het een in het volgende beeld:<img src="http://img134.echo.cx/img134/6545/circuito357vg.jpg" border="0" alt=""/>Hoe zijn de elementen (capacitor1, capacitor2, inductor en belasting) berekend?
3.Weet je wat informatie op het Internet met een eenvoudig te begrijpen analyse voor deze filters, die kunnen aansluiten op wat ik hier heb besproken?
4.Ik zie ze steeds spreken van een belasting weerstand voor het filter route, naast de REAL LOAD weerstand die zal worden aangesloten op het filter.Bijvoorbeeld, zie ik een schema van een condensator filter met een weerstand, dan komt er een spanning Regulator, en dan nog een condensator (voor geluid ik veronderstel), en later mijn echte belasting (mijn schakeling of wat ik wil te voeden met de gereglementeerde spanning) .Dus, waarom wordt deze bijkomende belasting weerstand?Hoe wordt deze berekend?En hoe kan dit van invloed op mijn berekeningen, want als hij is kleiner dan mijn route belasting, al zal de huidige stroom door het in plaats van via mijn belasting, dat
is wat ik denk dat zal gebeuren.
5.En tot slot: waar kan ik informatie vinden over het berekenen van filters voor het AC spanning?Ik bedoel, de wijze van berekening van de elementen van de 120V AC-lijn en de vermindering transformator, voor het filteren van ruis in het AC-lijn (zoals motoren geluidshinder en andere soortgelijke)?
Omdat anders de uitleg gaf ik hier, ik heb gezien in de schema's die ze gebruiken smoorspoelen in beide AC lijnen (Hot en neutraal), een inductor elk, en 2 of meer condensatoren, ongeveer parallel, enkele in serie, en een ander element zij zeggen is voor vonken (het symbool is graag twee dioden, waarmee hun kathoden een naar de andere).Ik weet zijn naam niet weten.
Nou, hoop te horen enkele opmerkingen over mijn onderwerp, en eventuele suggesties zijn.I ll waarderen dat.
Groeten.
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Lachten" border="0" />
vandaan komt.
In conclution:
Groeten.
