bereik
H
Halee Awan
hoi
mijn Q is om uit te vinden hoe het bereik van de TX, indien de te ontvangen frequentie is bekend ... voor bijv. laat
een TX heeft zijn Tx frequentie 466MHz, zal haar anteena worden 16.09cm lang
vervolgens hoeveel ver het kan gaan met buiten redelijke stroomuitval
U hoeft te doen een Link Begroting analyse (controleer uw systeem voor RX gevoeligheid).
RX_pow [dBm] = TX_pow [dBm] TX_ant_gain [dB] RX_ant_gain [dB] Free_space_attenuation [dB]
waar
Free_space_attenuation [dB] = 27,6 20 * log (frequentie [MHz]) 20 * log (afstand [m])
In deze formule toename afstand tot de macht komen van de RX RX gevoeligheid, en dat is de theoretisch maximale afstand, die in werkelijkheid is een beetje kleiner is door voortplanting extra demping.
De winst van uw λ / 4 monopool op 466MHz is waarschijnlijk dicht bij 0dB van winst.
hi meneer
uit te vinden hoe de winst van anteena bedoel wat is formule om de winst van anteena.and gevoeligheid van de RX-eenheid te berekenen
Het vinden van de echte winst van de antenne is een ander verhaal.Dit zou kunnen worden gesimuleerd of gemeten (laatste heeft de voorkeur in uw geval).
http://www.ce-mag.com/archive/02/Spring/fogelle2.html
Het is moeilijk om het bereik van wiskunde te berekenen.Het is omdat in het echte situatie mutlipath fading is domineren.Bovendien is de CompoNet zoals plastic, zal PCB's in de buurt van de antenne van invloed op de matching van de antenne.U moet rekening houden met alle de factor voor de berekening van de antenne lengte.
Voor wat betreft multipath effect, hoe we het moeten overwegen in onze link busget?Ik zag voorbeelden waarbij de multipath verlies was ongeveer - 20 dB ...het verlaagt sterk de Power bij de ontvanger antenne ... wat is je gevoel?
Groeten,
Lupin
hoi
vervolgens hoeveel ver het kan gaan met buiten redelijke stroomuitvalOm zinvolle resultaten voor uw vraag je nodig hebt om drie algemene factoren te overwegen: De bron zender en antenne, het kanaal, en de antenne te ontvangen en de ontvanger (gevoeligheid, ruisgetal, enz.).Zodra u een handgreep op deze drie elementen is het zinvol om te vragen hoe ver kan je gaan.
U kunt ook denken over en te karakteriseren wat u bedoelt met "redelijke" stroomuitval.
Hoi,
Bijvoorbeeld op 5.8GHz met FSK, 600Kbps, 30 dBm Zendvermogen, = Receive Sensitivity-100dBm, 0dBi Antenna Gain (Zowel verzenden en ontvangen Antenna Gain) zal een lijn van plaats bereik van 350m tot 400m voor duidelijke praten.
Reken op 466MHz het pad Verlies delta = 5800 / 466 = 21.9dB
In het echte leven pad verlies verdubbelt voor elke 12dB (niet 6dB).
Voor Monopole Antenne aannemen = 0dBi winst
U kunt in de buurt van 1,6 km krijgen met 30dBm macht op 466MHz met soortgelijke ontvangen gevoeligheid.
Hoi,
Uit de laatste regel van uw vraag zullen we aannemen dat PTX = PRX?
Op vrije ruimte met de TX CF van 466MHz wij weten dat u een quartewave antenne gebruikt en wat we nodig hebben hier te doen is het vinden van uw antenne effectieve opening voor zowel de zender en ontvanger.
Vervolgens kunt u berekenen met behulp van het bereik Friis transmissie formule;
R ˛ = PtxAerxAetx / PRX λ ˛
Waar;
R = afstand tussen de antenne (Meter)
PTX = uitgezonden vermogen (Watt)
Aerx = effectieve opening van de ontvangende antenne (M ˛)
AETX = effectieve opening van de overdracht van antenne (M ˛)
PRX = ontvangen vermogen (Watt)
Hoop dat het zal helpen
Good luck ...
