Beoordeling van Reed relais voor een lijn die 25-50 mA stroom?
R
reubenn
Ik ben bezig met een project en de behoefte van de stroom door een draad te worden uitgeschakeld en op een snel tempo.
De draad wordt het dragen van een constante stroom van 25 tot 50 mA.
Ik kom met een droge riet relais schakelen voor dit doel (Is er een betere optie?)
Wat ik nodig heb om te weten is:
1> Wat moet de beoordeling van het riet relais?
2> Is het contact met de bescherming van essentieel belang in deze situatie?
3> Als het van essentieel belang is, hoe moet dat gebeuren?met een diode of een reeks RC buffer?
4> In het geval dat ik m 'met behulp van een diode is een diode 1N4007 (General Purpose gelijkrichter diode) over het relais genoeg?Of moet ik een andere diode?
5> In het geval maak ik gebruik van een RC-buffer, kan iemand uitleggen hoe het moet worden gedaan, of na een adequate koppeling met betrekking tot dezelfde. (Ik heb gezocht, btw, en ik ben verloren).
6> Ook als mogelijk is, kan iemand uitleggen of post een link met betrekking tot de werking en aansluiting van een reed relais.
Do oferty Zalmana trafiła ciekawa obudowa typu Full Tower o nazwie H1 z systemem automatycznej regulacji ciągu powietrza AHV. Pod niewiele mówiącym akronimem kryje się mechanizm podnoszący lub opuszczający klapy zakrywające wentylatory. Gdy temperatura wewnątrz obudowy jest niska, wtedy górne "skrzela" i przednia pokrywa się zamykają, natomiast skr...
Read more...
