bellen matlab in C. ..
C
cedance
hoi,
Ik ben in nood oproep matlab uit in C programma voor het berekenen van een PRT van de output.Dit moet worden gevoed met de volgende fase.Hoe kan ik een beroep matlab vanuit C omgeving om dit te doen?is het mogelijk vergelijkbaar zijn met draaien van een DOS-opdrachten binnen C?zo niet is het mogelijk te maken cluster computing met matlab (het draaien van een programma op meerdere comp. splitsing door ze in onafhankelijke modules) ...zo ja, hoe dat te doen? ..en ik weet ABT het distributed computing gereedschapskist die is afgegeven door Mathworks net nu ...die niet werd avaibale in de m14sp1 release ...
/ cedance
Laatst gewijzigd door cedance op 12 maart 2005 15:26; bewerkt 2 keer in totaal
Zie ook de volgende artikelen zullen helpen:problemen oplossen Engineering Met behulp van MATLAB C API
http://www.codeproject.com/samples/matlab_c_api.aspMATLAB Shared Library
http://www.codeproject.com/dll/MatlabSharedLib.aspProblemen oplossen Engineering Met behulp van MATLAB C Math Bibliotheek
http://www.codeproject.com/samples/MATLAB_Cpp.asp
nicleo schreef:
Zie ook de volgende artikelen zullen helpen:problemen oplossen Engineering Met behulp van MATLAB C APIh ** p: / / www.codeproject.com / monsters / matlab_c_api.aspMATLAB Shared Libraryh ** p: / / www.codeproject.com / dll / MatlabSharedLib.aspProblemen oplossen Engineering Met behulp van MATLAB C Math Bibliotheekh ** p: / / www.codeproject.com / monsters / MATLAB_Cpp.asp
arunmit168 schreef:
Ik moet bellen matlab van C en niet andersom!
gij, bedankt voor de links.
was nuttig.
Ik moet het toch.
yeh, ik denk dat u gelijk heeft, kan proberen met C. bedankt.zal proberen het en antwoord.
/ cedance
Laatst gewijzigd door cedance op 12 maart 2005 15:28; bewerkt 1 keer in totaal
Ja, natuurlijk kan dat.
De meest aanbevolen methode voor het aansluiten van C en matlab is MBuilder.
U kunt helpen bij matlab zacht.
Succes!
ja het is mogelijk,
kunt u gebruik maken van een generieke perl script ook voor.
TRY THIS LINK .....
I THINK IT HAS GOT UR ANTWOORD
http://tiger.la.asu.edu/Matlab/call_c_functions.htm
h ** p: / / tiger.la.asu.edu / Matlab / call_c_functions.htm
Citaat:Maar het is een demo van het bellen van een C-functie van MATLABAls ik me niet vergis, arunmit168 is op zoek naar een oplossing voor het oproepen van matlab (functie) van C programma Smile
