belastingsweerstand bepaling
T
TR | GG3rX
twee vragen ...
(1) hoe kunnen we weten hoeveel stroom die een belasting (bijv. microcontroller, andere ICs) verbruikt, dus we kunnen bepalen wanneer de batterij volledig worden opgebruikt.
(2) hoe kunnen we weten of een ohmse belasting is of niet-resistieve?
De typische stroomverbruik voor alle onderdelen op je bord kunt u vinden op hun gegevens lakens en opgeteld.Toen u hebt gemaakt een het kan worden gemeten.
Vanwege alle condensatoren van de rondweg, de meeste circuits hebben een equivalent circuit voorgelegd aan de stroomvoorziening van een weerstand parallel met een condensator.
oh ik zie.dat is waarom ze gebruikt overgeslagen condensator te werken met vele ICs.
laten we zeggen ik weet dat de stroom wordt verbruikt door een MCU, RAM, en andere ICs.zo kan ik combineren de weerstand of vermogen verbruikt met behulp van Stelling van Thevenin?Het zal een dergelijke complexe berekening.
U hoeft niet te combineren resistances.Add stromingen (zoals winderig zei). Resistance is niet de juiste weergave van ICs als een last omdat hun VI curven zijn zeker niet lineair.
Het kan niet zo moeilijk om de stromingen wordt verbruikt door 10 ICs, recht toe te voegen?
Bovendien is de huidige U wilt weten om te bepalen wanneer de batterij wordt uitgeput.
U voegt de stromingen.Het enige probleem is de reactieve componenten die het schijnbare vermogen hebben om hen.De huidige zal worden hoger en lager, maar het kan eenvoudig worden gemeten met een AC-ampèremeter.
U kunt osciloscope het controleren van de golfvorm van de huidige en de spanning.Als je ziet welke fase verschillen tussen de huidige en de spanning, het is een reactieve belasting.Als er geen fase verschillen, het is een ohmse belasting.
Ook wat halfgeleiders betreft (dat is een print met MCU's of andere ICs), kunt u geen stellingen gebruikt voor de berekening van het verbruik.Het is niet vast.Voor een microcontroler bijvoorbeeld dit varieert enorm, afhankelijk van de toestand en de functie van het.Als yoou drive sommige externe belastingen zoals LED's op het verbruik hoog is, als het in slip modus dan slechts enkele microamps worden getrokken.Ook voor een Op-Amp, met hoge inputsignals, of uitgang, het verbruik hoger is (altijd afhankelijk van de uitgang van de belasting).Logic IC consumeren meer schakelen met hogere frequenties.
De enige manier om het verbruik weten is te meten met een serie ampèremeter.Als u een profiel aanmaken door het nemen van verschillende Measurments u misschien een beter beeld van de gemiddelde huidige behoeften van uw bord.
