Bekrachtigingssystemen type voor een planarized monopool in HFSS? (Update)
P
Pintado
Hallo, ik moet excitate een monopool in HFSS.Het probleem is dat is een planarized monopool en ik weet niet of met behulp van een hoop gegooid Haven zal werken.In het geval het werkt weet ik ook niet zijn te plaatsen en als het aan te raken of de Monopole gemetalliseerde drukken.
Kan iemand mij een beetje advies
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Lachten" border="0" />Bedankt.
U kunt de hoop gegooid poort zoals u hebt gedaan voor waveport.Ik heb veranderd uw waveport hoop gegooid naar haven.Kijk.
Sorry, maar je moet inloggen om deze gehechtheid
Dank u, heb ik al geprobeerd deze oplossing.Maar ik denk dat het een probleem.Het simuleert goed en alles maar het heeft geen rekening gehouden met een van de grond oppervlakken (de een in de links).Daarom gebruikte ik de waveport.Ik heb een tutorial gevonden waarin het verklaart een beetje hoe dit probleem op te lossen.Anyway het is niet gemakkelijk te simuleren met een nauwkeurigheid van dit soort vlakke antennes.Ik denk dat ik ga het maken van een 50 ohm coaxiale en sluit het aan de structuur.En plaats de hoop gegooid haven in de coax.Misschien deze manier kan ik de goede resultaten verkrijgen.
Dank u voor uw tijd en om een kijkje op mijn post..
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Very Happy" border="0" />
Ok ik zie.Ik had het mis.Thanks a lot.Ik ga resimulate dit voorbeeld en proberen om de afmetingen te vinden voor een aanvaardbare UWB gedrag.Ik ben nogal nieuw in HFSS.
Hi Pintado,
aangezien al uw model is binnen de airbox met inbegrip van de excitatie, heb je geprobeerd een hoop gegooid haven excitatiion?
Dit moet je helpen om ook vinden de juiste waveport grootte.
Ik leg beter ..... het lijkt erop dat de haven grootte is te klein, omdat de pijl in de haven scherm zijn slechts een paar van de orders kleiner in amplitude ten opzichte van het veld weergegeven rond het spoor.
Als je een beetje te verbreden tot de haven grootte moet u nog wat blu pijl naast de haven grenzen .... betekent dit dat de waveport (PEC) grenzen zijn niet van invloed van de structuur 's-feed ...
Probeer en kijk of u een beter resultaat te krijgen.
Vervolgens vergelijken de resultaten met die kreeg van de hoop gegooid haven excitatie ...... je moet in staat zijn om precies hetzelfde gedrag te krijgen.
groeten
