beginnende tot PCB ontwerp
E
ee484
Waar moet ik beginnen met het leren van PCB design?
Elke goede referenties en boeken ... of commnets, alstublieft.
Wat dacht je van dit boek?
Complete PCB Design gebruiken OrCad Capture and Layout (Door Kraig Mitzner)
De recensies over dit boek zijn goed.Wat denk je?
Ik werd voor het eerst te koop dit boek, maar wat maakt mij gerust de aanschaf van dit boek is de herziening ook.
"Het is een uitstekend boek om nieuwe gebruikers aan Orcad Capture en de Orcad Layout SW pakketten. Het heeft geen betrekking op Orcad PCB editor die volledig verschillend van Orcad Layout. (Layout heeft een zeer vergelijkbare gebruikersinterface te Capture terwijl PCB Editor is gebaseerd op Cadence Allegro PCB layout pakket)
Ik weet niet de tools op PCB's.Dus, laat me iets vragen.
Als ik het ontwerp van een PCB's, moet ik gebruiken PCB editor?Zoals de recensie al zei, het boek is niet op PCB-editor, maar lay-out.Wat
is er verschil?Orcad lay-out niet op silicium chip layout, of is zij?Wat
is de beste of de meest voorkomende ... .. of de meeste voorkeur PCB-design tool voor PCB ingenieurs?
dank u voor uw waardevolle opmerkingen.
BEST
B
Nou als je helemaal nieuw voor PCB ontwerp zou ik u verblijf af OrCAD want het heeft een iets steilere leercurve.Iets makkelijker als Eagle / @ ltium / PADS.Eagle heeft een gratis versie.@ ltium en PADS zijn geavanceerde pakketten met gebruiksgemak.OrCAD en Allegro pakketten uit cadensen zijn voor de professionals die zich pcb ontwerpen voor een levende.
Zoals voor leren, adelaar komt met veel voorbeelden,
in de veronderstelling dat u al goed in het tekenen schema's kun je gewoon exporteren naar lay-out en start handleiding routering of automatische routering, welke aansluit bij uw behoeften.
Na een tijdje kun je beginnen met het verkennen van geavanceerde ontwerp-concepten, zoals hoge snelheid / lage ruis etc etc ontwerpen.
Beide OrCAD PCB Editor en OrCAD PCB Layout serveert dezelfde onderliggende doel van het ontwerpen van complexe PCB's.OrCAD Layout heeft nauwere integratie met OrCAD Capture en CIS etc etc.
Succes en veel plezier routering.
Weer als een beginner, er veel pakket om uit te kiezen.Zoals je vaardigheden verbetert, kunt u proberen een ander pakket dat veel beter.Dit is waar de compatibiliteit en de continuïteit kwesties komt
inch modellen in jr eerder pakket niet compatibel met de nieuwe of vice versa.
Er zijn 2-weg - u kunt kiezen pakket dat HV Compatibiliteit met het pakket dat u gebruik maakt van dit moment, of het gebruik dat kan alleen een ontwerp van eenvoudig tot zeer complex zijn.
Ik begon met P * otel EDA vervolgens 99SE aan DXP2004 met gemak.Ik zou aanbevelen aan een beginner.
Momenteel ben ik een upgrade naar MG Expeditie want het is sterker dan @ ltium maar nogmaals zowel pakket zijn niet compatibel met elkaar.
Hoi,
Ik stel je gaat voor een aantal gratis beschikbaar op het internet, zoals het een link onder, alleen om het gevoel van het proces ... Check alle sites hieronder, zal zeer nuttig zijn voor u van tevoren bij het starten van een ontwerp.http://www.diptrace.com/download.phphttp://www.bestsoftware4download.com/software/t-free-diptrace-free-download-ljlmulgm.html
Naast dat dit nagaan pdf ook voor pcb gehele ontwerpproces,
http://www.pcb123.com/tutorials/PDF% 20Documents/PCBDesignTutorialRevA.pdf
http://www.radio-electronics.com/info/electronics-design/pcb/pcb-design.php
http://www.egr.msu.edu/eceshop/pdf/an_pcb_t23.pdf
http://www.educypedia.be/electronics/pcbdesign.htm
Best of luck
Groeten
Ramesh
