BC547-BC337A
D
Dayal
Hoi,
Ik zou graag willen weten over de BC547 EN BC337A verschil tussen twee transistoren, kan ik als alternatief gebruiken.
Op antwoord wacht.
Thanks & Regards
Dayal
hoi
bc 547 en BC337 zijn zowel algemene purpouse npn transistoren met dezelfde configuratie EBC maar iets verschil in de huidige 547 kan handvatten tot 500 MAMP huidige dessipation met een vermogen tot 625 MW, terwijl in het geval van het 337 kan tot 800 met MAMP dessipation een vermogen van 1,5 watt zodat het gebruikt kan worden in iets meer power handling locaties dan 547.You mag downloaden datasheets voor 547 en 337 transistoren van de links hieronder
http://www.datasheet4u.com/download.php?id=128384
http://www.datasheet4u.com/download.php?id=128249
dag
BC337 is aanzienlijk hoger capacitances, dus het is niet de eerste keuze in de lage switching huidige toepassingen.
..BC337 maar veel meer kan passeren stroom.Anyways, in switchers, beter FETs gebruiken zou ik zeggen.
Hoi,
thanks for ur soort informatie, i got exacte antwoord.
Thanks & Regards
Dayal
