Bauanleitung zu Elektor-NTC-Thermometer EPS 80045...
C
Christian Keck
Moin, zusammen,
auf krummen Wegen ist mir eine Platine für ein Elektor-NTC-Thermometer EPS 80045 zugelaufen. In welchem Heft finde ich die Bauanleitung?
Vielen Dank, Christian
Am Sa.,26.11.22 um 17:29 schrieb Christian Keck:
Google unbekannt oder zu faul?
der erste Treffer dort für EPS 80045 Elektor ist
https://archive.org/stream/elektor-1980-10-v-118/Elektor_1980_10%20-%20V118_djvu.txt
das führt zu 12/1979
Hier noch Details aus einer Datenbank:
Digital-Thermostat Relais, LED,-LCD-Anzeige mit AY-3-1270 1979 12 50
Wenn man auf der verlinkten Seite \"See other formats\" anklickt,
werden übrigens auch andere Formate als Text, u. a. eine PDF-Datei,
angeboten.
Und hier <https://archive.org/details/elektor-1979-12-v-108>
ist dann das gesuchte Heft.
HTH
Reinhard
Am 26.11.2022 um 18:29 schrieb Christian Keck:
Moin, zusammen,
Willst Du Temperatur messen oder einen Thermostaten haben? +-1.5°C ist
bei dem von Dir genannten Gerät ziemlich ungenau.-
Wenn Du nur messen willst, dann schau mal hier mit 0.1°C Genauigkeit:
https://www.conrad.de/de/p/greisinger-g1700-temperatur-messgeraet-200-450-c-fuehler-typ-pt1000-1592119.html
Interessanterweise (im Zusammenhang mit den grünen Befehlen zu
Innenraum-Temperaturen) haben die erschwinglichen Thermometer
in aller Regel nur +/- 1% Genauigkeit, obwohl die Auflösung weit mehr
suggeriert.
Auch bei Personenwaagen findet man das, wenn zur Genauigkeit überhaupt
Angaben gemacht werden.
\"Technische Daten
Auflösung: 0,1°C\"
Das hat mit Genauigkeit nix zu tun.
Grüße,
H.
PS
Im Datenblatt zu dem Gerät (ghm_pi_gr_g17xx_de_datenblatt.pdf):
Genauigkeit
(bei Nenntemperatur = 25 °C)
G 1700
-20 ... +100 °C: ±0,1 K ±1 Digit
(Gerät mit sonst 0,1 % v.MW ±2 Digit,
BNC-Anschluss) zzgl. Ungenauigkeit Fühler
Am 28.11.2022 um 13:02 schrieb Heinz Schmitz:
Und was steht da im Datenblatt?
Genauigkeit +-0.1 K +- 1 Digit
Deswegen schrieb ich es ja. Dort ist es allerdings schon relativiert.
Wegen des Fühlers und mit +/- 1 Digit.
Grüße,
H.
Wenn\'s gar keine Kommastellen anzeigt, was ist dann ein Digit?
*duck*
Ich fantasiere gerade, was man mit diesem ±1 Digit alles so
wegtarnen kann...
mfg Rolf Bombach
Am 28.11.2022 um 20:10 schrieb Rolf Bombach:
*duck*
wegtarnen kann...
Bei dem Greisinger Thermometer wird eine Stelle hinterm Komma angezeigt,
d.h. 1 Digit ist 0.1 K.
