Battery Backup
K
kyle.hall
Hallo,
Dit is mijn eerste bericht maar ik heb gewerkt met PIC 8 bits voor een paar jaar en het zoeken en gesnuffel hier voor ongeveer een jaar.Ik heb een eenvoudige batterij back-up circuit voor een microcontroller.Mijn idee is om een 7805 met 9V muur wrat en hebben een 9V batterij bijgevoegd voor back-up.Dit circuit zal worden geplaatst in een apparaat dat losse netspanning als gevolg van uitval periodiek tot 4.6 uur.De controller is het bijhouden van meerdere loketten die worden bijgewerkt door een RTC geven een ext onderbreken om de tweede, deze code werkt geweldig.De RTC heeft een back-up, maar de PIC zal losse geheugen als resetten.De pic zou moeten herschrijven manier om vele malen tijdens haar levensduur te gebruiken EEPROM en ik wil vermijden dat schriftelijk aan EEPROM overhead.Dit circuit moeten ook kosten van de 9V als nodig is.
Ik heb gekeken naar verschillende toezichthoudende microprocessor chips maar niemand gezien om te doen wat ik wil, of ik begrijp niet wat ze doen.
Hebt u info over een circuit als dit zou ik zeer geïnteresseerd.Bedankt.
Kyle
Een advies is geen gebruik te maken van een lineaire regelaar als 78XX wijten ze zijn niet erg efficiënt.
Kijk voor een DC-DC converter te hebben hoge efficiëntie tarieven meer dan 90%
Gebruik van een oplaadbare batterij met een bedieningscircuit gebruikt (batterij power management-circuit).
Ik hoop dat dit kan helpen.
een kijkje nemen in het gegevensblad van een max666.Het is misschien net wat u zoekt.
Gebruik 4 oplaadbare batterijen die 4.8v.Verbinding te maken met voeding via een diode.U krijgt ongeveer 4 volt uit ..kan een pic werken op dit?Indien niet gebruik 5 batterijen.
Bedankt voor de antwoorden.
ctownsend - max666 was wat ik oorspronkelijk begonnen zoekt, thanks!
davidgrm - je hebt een piek mijn interesse en na Ik lees uw e-mail Ik vraag me af of misschien begrijp ik niet volledig opladen van de batterij.Als ik de diode zal niet stoppen met mijn batterij worden opgeladen door de 9V ingang (rechtgezet en is teruggetreden uit het net)?Moet ik een heffingenbeleid circuit dat alleen de 9V de batterij op te laden periodiek of moet ik een soort van "trickle lader" om ervoor te zorgen dat het altijd bekroond (terwijl hoofdbrandblusleidingen zijn)?Ik kan gebruik maken van een NiCad en hebben de micro besturen van een relais of transistor waardoor het gecorrigeerd en aftrad 9V te krijgen tot de batterij voor 1 uur per 24 uur of zoiets en dan zin wanneer netstroom is uitgeschakeld en niet-cyclus de transistor tot het net weer op.Is het zo makkelijk?Ik neem het niet.
Heeft een van u een lezing die kan me helpen begrijpen batterij opladen beter?Ik denk dat mijn volgende stap.
Ik denk dat een circuit, zoals ik hierboven heb genoemd en de max666 is wat ik zoek.Ik heb begrepen dat er betere en mor energie-efficiënte manieren om dit te doen, maar voor wat ik doe is dit alles wat ik nodig heb.
Ik zou graag na ieder circuit Ik kom met als een van u geïnteresseerd bent.
Kyle
Er zijn veel manieren om dit te doen.Acculaders variëren van een eenvoudige huidige beperking weerstand aan de volledige zeggenschap over microcontroller schakelingen.Ik denk dat NI-MH batterijen moeten een bepaalde vorm van
max. huidige controle.Doe een beetje van het onderzoek met behulp van Google.Gebruik vervolgens de uitgang van uw lader circuit de batterij op te laden iets als dit:
Van lader naar batterij .Van batterij positief door een diode aan uw route.Vanuit uw Poser levering door een diode te route.U kunt een diode op de GND pin van uw 7805 te verhogen van de output van een diode vervolgkeuzelijst te geven 5 Volt naar de route na de diode.Nu uw batterij wordt opgeladen en wanneer het apparaat niet de batterij zal overnemen.Uw lader kan zo eenvoudig als een weerstand of u kunt gebruik maken van een eenvoudig instelbare regulator om een constante stroom regulator op een vaste spanning - Google
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Lachten" border="0" />
kyle.hall schreef:Heeft een van u een lezing die kan me helpen begrijpen batterij opladen beter?
Kyle
