Batterijen veranderen om aan te sluiten voeding
K
koadog
Hoi,
Ik heb een hometrainer die draait op 4 "D" batterijen.Weet iemand of het mogelijk is om het te veranderen naar een / C outlet macht?
Ik ga via batterijen als een gek.
Bedankt
Liz
Gebruik een SMPS voeding gewaardeerde 6 volt 2 ampère.Zorg over de polariteit voordat u ... Cheers
Als ik naar Radio Shack, denk je dat ze in staat zullen zijn om mij geven wat ik nodig heb?
Dank u voor uw inbreng.<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Very Happy" border="0" />
hallo.Ive kreeg hetzelfde probleem met een hometrainer eten batterijen.im een complete noob met dit soort dingen.wat is een SMPS voeding, en hoe zou je het aansluiten op de fiets?doet krijgen gesoldeerd aan de raad of aangesloten op de accu klemmen?any help would be appreciated, thanks.bewerken.
vond de macht lood ik nodig heb (denk ik, een oude Sony PSP-lood) is dat OK?.hoe zou u de polariteit van de draden?bedankt.
SMPS staat voor Switching-mode power supply
Het belangrijkste voordeel van SMPS meer dan gewone PS is dat het een grotere efficiëntie, omdat de transistor schakelen weinig vermogen als het buiten van zijn actieve regio (dwz wanneer de transistor werkt als een schakelaar en ofwel verdrijft een te verwaarlozen spanningsverlies over dit of een verwaarlozen stroom door het).Andere voordelen zijn kleiner en lichter gewicht (van de afschaffing van laagfrequente transformatoren die een hoog gewicht hebben) en een lagere warmteontwikkeling als gevolg van hogere efficiëntie
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Very Happy" border="0" />Hey, dank aan u allen voor uw inbreng.Ik ging naar Radio Shack vandaag en kreeg wat ik nodig had en het werkt geweldig.Ik heb net de aangesloten addapter in de console in en uit ging ik.
Als u kijken naar hetzelfde doen, zorg ervoor dat je weet welke maat stekker gaat in de fiets-console.Neem een met u, als u aan, zodat u niet hoeft terug te gaan.Ik had geluk, zei ik tegen de verkoper dat mijn stekker van mijn draagbare cd-speler fit en hij wist hoe groot het was.Beste 35,00 dollar bucks ik besteed.
Liz
Ik heb net de aangesloten addapter in de console in en uit ging ik.Als u kijken naar hetzelfde doen, zorg ervoor dat je weet welke maat stekker gaat in de fiets-console.
Beste 35,00 dollar bucks ik besteed.Liz
