Basic vragen over Static Charge
V
vikramc98406
Basic vragen over Static Charge:
Hoe statische oplading bouwt enorm potentieel?
Wat gebeurt er met een capicator als er meer lading wordt opgebouwd op het?
hoi,
Zodra u deze studie zul je in staat zijn om te beantwoorden!
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_exclaim.gif" alt="Exclamation" border="0" />Alle materialen zijn opgebouwd uit atomen, dat wil zeggen alle dingen op aarde zijn opgebouwd uit atomen, they r de fundamentele bouwstenen voor elk element in de eerste aanvaarden dit feit!
c hoe laat statische elektriciteit wordt gevormd, wanneer je wrijft twee metalen of als fundamentele fysica-experimenten, zoals kam in het haar, wandelen in tapijt, verstoort veel van elektronen in zowel de materialen, zodat men verliest elektronen en andere krijgt een aantal elektronen!
dus zowel de materialen zijn asymmetrisch!dus dit is hoe statische elektriciteit wordt geproduceerd!omdat een materiaal is op verschillende niveau (verloren elektronen), terwijl andere kreeg elektronen (blijft in verschillende niveau), dit is hoe ve-ve en polariteiten worden gevormd!
in geval van condensatoren wanneer u Laad de condensatoren de materialen binnen de condensatoren van dien aard zijn dat zij kom opgewonden en ga naar de verschillende mogelijkheden!ze blijven tot je korte circut beide terminals en breng de mogelijkheden om beide terminals even!
voor een gegeven waarde van de condensator U kunt een bepaald max. spanning gegeven door manafacturer iets meer dan dat kan de condensator schade!
bijvoorbeeld een 0.01UF condensator max van sommige xvolts u kunt opslaan!als je meer dan xvolts dan schade de condensator ..
laatste: altijd onthouden dat statische kosten zijn een tijdelijke `s met een zeer hoge potentials zo'n 50.000 volt (u kunt genereren met je handen)!maar ll laatste voor sommige micro sec 10 ^-6sec!
je hebt gelijk.
Wanneer mensen sommige gevoelige apparaten (die hebben statische lading) raken, lozen ze weggeven enorme spanningen.
Wanneer een condensator kan niet meer spanning dan het kan, hoe komt een metallic / menselijk lichaam in staat te rekenen opslaan houden (ervan uitgaande dat geen kwijting pad beschikbaar).
goede quesion,
condensator kan worden gezien als een analoog naar een watertank, kan het slaan alleen tot de capaciteit!iets meer dan de capaciteit kan schade aan de tank!thats wy het opslaan van een bedrag van de heffing is afhankelijk van de capaciteit waarde!!
als je kijkt dieper in de condensator zal twee parallelle platen van eindige lengte hebben,
sinds haar van eindige gebied zal slechts eindig ionen in het!zodat we slaan een eindige lading!meestal denk dat de parallelle platen zijn lengte van minder dan 0.1cm, thats wy zien wanneer de condensator aanwezig in uw ceeling fan zal worden groot!behoeften op te slaan, omdat veel kosten!
maar dat in geval van het menselijk lichaam, gevoel we een aanraking, geur, enz. zijn allemaal gedaan door neuronen, dwz stromen heffing dacht ons lichaam!dus alle delen van het lichaam heeft ionen zoals kreeg na , etc etc, menselijk lichaam kan worden gedacht aan percelen hebben en veel ionen thats waarom wij in staat om grote potentiële produceren!
altijd herinneren een ding kunnen we grote mogelijkheden, maar de huidige sterkte is heel erg klein!thats wy we altijd vermelden statische lading in volt, wij nooit vermelden ampère!
Ik zal u een beter voorbeeld!!
een trein werkt op 25000 v, een machinist in de buurt van het verblijf en de rij zal dragen heel wat potentieel, als je houdt een multimeter in zijn hand het wordt groot!!omdat mensen hebben geen grote van ionen in het lichaam!de condensator kan worden beschouwd als een heel erg klein ding voor de mens!!
vikramc98406,
Een fundamentele relatie tussen laadspanning en capaciteit is:
Q = CV, waarin Q = Charge, C = Capacitance, V = spanning.
Of
V = C / V
Dus, als de heffing wordt verhoogd, zal de spanning toenemen.Een interessant gevolg hiervan is dat als u een vergoeding te leveren aan een parallelle plaat condensator, en dan bewegen de platen verder uit elkaar, zal de spanning te verhogen in verhouding tot de beperkte capaciteit wordt veroorzaakt door het bewegen van de platen.De energie opgeslagen in de condensator gelijk is aan 1/2CV ^ 2.Door het verminderen van de capaciteit, zeg, met een factor 2, zal de spanning verdubbelen.Dit betekent dat de energie opgeslagen in de condensator zal verdubbelen.Waar komt deze energie vandaan?Het kost kracht om de condensator platen uit elkaar bewegen, zodat de extra energie komt van ΔE = FD, waar F de kracht die nodig is om de platen bewegen, D is de afstand die de platen werden verplaatst.
Groeten,
Kral
ramiabr wrote:als je kijkt dieper in de condensator zal twee parallelle platen van eindige lengte hebben,
Dus, wanneer een persoon (met statische lading) raakt een metalen strip van een pin van een geïntegreerde schakeling,
Tip van pin en tip van de persoon die in nauw contact wordt twee platen van de condensator en de capaciteit is zeer laag, maar de spanning verschil b / w de twee platen is zeer groot dat wordt geloosd in de geïntegreerde schakeling.
Sinds enorm potentieel drijft de geïntegreerde schakeling is burnsout.
Am i correct in understandint?
Geachte vikramc98406
Ik begreep niet precies wat je bedoelt, maar de schade die wordt veroorzaakt door statische lading in de elektronica onderdelen is over het algemeen ingevoerd in delen die een zuivere capaciteit hebben, zoals een MOSFET gate.
Om dit te begrijpen, stel een echte MOSFET gang pin die kan worden gemodelleerd als een condensator aangesloten op een ideale MOSFET.In een ideale MOSFET, is er geen stroom op hek pin en het heeft een oneindige impedantie op deze pin.Dus, als enige heffing wordt ingevoerd om de poort condensator, kon niet worden geloosd.
Stel nu dat er een statische lading op je lichaam.Wanneer u contact poort pin van dat MOSFET deze heffing wordt overgedragen aan de poort condensator.Omdat de capaciteit van de condensator poort is zeer laag (ongeveer een beetje nano Farads) een kleine vergoeding kan een grote spanning op het: V = Q oorzaak / C en deze grote spanning kan het deel schade.
Hoop dat ik genoeg kon uitleggen goed te worden begrepen.
Hi All,
Ik zou willen toevoegen dat de prijzen niet liggen op de platen van een CPACITOR maar het is de DIELECTRIC DIE DE HEFFING ....!!!! BEZITVaste kosten kan nooit krijgen zich op het oppervlak van een metaal ...!!!Raadpleeg een elementaire vaste stof fysica boek ....!
Sai
