J
Jos Brink
Ok, ik had een fout in mijn software.eens een kijkje op deze kleine code:
unsigned char i, j, ptr1 *, * ptr2, temp, x_max, y_max;
unsigned char rij_index;
unsigned int row_offset, bitmap_offset;
row_offset = x_max * rij_index;
in dit geval x_max = 122, en rij_index varieert van 0 tot 3.
tijdens deze vermenigvuldigen, row_offset kreeg verkeerde waarden.Door het veranderen van rij_index een unsigned int, het probleem was voorbij.
Kan iemand uitleggen waarom rij_index moet een int in plaats van een char, en x_max niet?
Thnx.btw: Ik gebruik CodevisionToegevoegd na 20 minuten
k, schreef ik een kleine test programma om uit te zoeken wat er gebeurt.
unsigned int k, z;
unsigned char i, j, x, y;
x = 122;
i = 122;
for (y = 0; y <8; y )
z = x * y;
putchar (z>> 8);
putchar (Z & 0x00ff);
/ / Output was: 0000, 007A, 00F4, 006E, 00E8, 0062, 00DC, 0056
z = 122;
for (j = 0; j <8; j )
k = z * j;
putchar (k>> 8);
putchar (K & 0x00ff);
/ / Output was: 0000, 007A, 00F4, 016E, 01E8, 0262, 02DC, 0356Het lijkt erop dat een van de twee variabelen moet een int, maakt niet uit welke.
Is de compiler gebruik maken van de variabelen ook voor tijdelijke opslag?
unsigned int k, z;
x = 122;
i = 122;
z = x * y;
putchar (z>> 8);
z = 122;
k = z * j;
putchar (k>> 8);
