bandgap compensatie vraag
P
pianomania
Ik ontwerp een normale substraat PNP bandgap als Paul Gray boek zei: een OP met weerstand divider.
waarom de curve stijgt abrupt bij hoge temp?
zie de pic.<img src="http://images.elektroda.net/10_1214487228_thumb.jpg" border="0" alt=""/>
De abrupte stijging van de curve bij hoge temprature is een gecombineerd effect van de volgende twee dingen:
1) Tweede orde nonlinearities die heersen geworden bij hoge temp.
2) Onjuist modellering voor deze tempratures speciaal voor sustrate BJTs.
hoop dat dit heeft u het antwoord.
Ikzelf had een soortgelijke curve voor mijn BGR
Als u gebruik op de bandgap curve zal stijgen abrupt, vervang het op voor een ideaal op (u kunt realiseren door verilog-A), de curve zal convex.
dus het is niet gerelateerd aan het modelleren van BJT, maar modelleren van Mos.
als u geen gebruik maken van op, ik denk dat het modelleren van MoS geïnduceerde uw probleem.
Hetzelfde gebeurt als je voor de ideale weerstanden ...zodat het eigenlijk met betrekking tot het modelleren in het algemeen ...maar wanneer ga je voor de lage huidige implementaties bjt cribb meer (1uA typ)
Algemeen, de huidige zal meer dan 1 UA, zelfs wanneer op het higeh temperatuur.Als er iets gebeurt voor de ideale res, dus zijn niet gerelateerd aan res, maar mos of bjt.Als je alleen simuleren een bjt met een DC stroom, vegen temperatuur en vindt u de spanning helling wordt steeds groter (min), wanneer de temperatuur stijgt.Dus de bjt is normaal bij hoge temp.
hoewel u hebben mij in twijfel ...ur reden nog niet aan de zoektocht.
Ik zou het waarderen indien u kunnen uitleggen wat meer ...
Ik denk dat je moet kijken naar uw specerijgewassen modus flie, omdat specerijgewassen modus temperatuurbereik is algemeen -40 tot 125 van uw kromme buiten dit bereik, als dan deze, specerij-modus wordt niet correct, dus ik denk dat als je schakeling is ok uit -40 tot 125, dat is ok!
dit gedrag kan worden verklaard als gevolg van lekstroom in de BJT bij hogere temperaturen.Net als in de bandgap architectuur de twee takken van bjts hebben niet dezelfde geen bjt van apparaten, en bij hogere temperatuur lekkage via hen is aanzienlijk, dit geeft de verschillende lopende in beide vestigingen.dus fout in bandgap spanning, en aangezien de lekkage stijgt exponentieel ..Dit verklaart de exponentiële stijging van de bg spanning.
