BALUN in PSpice
A
Ashtaroth
halloHoe kan ik simuleren een evenwichtige-ongebalanceerde (BALUN) transformator in PSpice?
Hoi,
U kunt gebruik maken van transformatoren of transmissielijnen.Kijk hoe het te gebruiken in de volgende links:
h ** p: / / www.antennex.com/preview/archive3/Jan4/pspice.htm
h ** p: / / www.cse.secs.oakland.edu/oakley/Papers/edu_softtools_2001.pdf
* Vervang door t
bedankt maar ik ben op zoek naar de code die ik heb in te typen PSpice voor een transformator zoals die in de afbeelding
Sorry, maar je moet inloggen om deze gehechtheid
Hoi,
U kunt gebruik maken van een 'K' apparaat.Zet deze 'K' apparaat op het schema en de eigenschappen instellen L1 LP1, LP2 te stellen L2 en L3 te stellen Ls.Edit ook LP1, LP2 en LS eigenschappen en zetten hun respetive waarden (ex: LP1 = 10ľH, LP2 = 50ľH, Ls = 5LH).
U kunt ook de waarde van de koppeling parameter.Max waarde is 1.
Kijk hier voor een grafische voorbeeld:
h ** p: / / www.rose-hulman.edu/ ~ Doering / homepage / pspice.htm
* Vervang door t
