Backannotating de timing informatie
C
Chethan
Hi All,
Hoe kan ik een backannotation van het doen. LIB-bestand om te controleren of alle timing bogen zijn aanwezig in mijn. LIB-bestand en ook de waarden zijn consistent.Ik heb de. LIB-bestand en de VHDL / Verilog modellen.Alle documenten met betrekking tot dezelfde zou zeer nuttig zijn.
Thanks and regards
Chethan
1) Zolang het lezen van het. Lib bestand in het hulpprogramma, zullen deze timing correct worden toegepast.
2) Back-annotatie meestal betekent het toepassen van de timing (SDF-bestand) terug in het ontwerp.
(SDF: Standard Vertraging Format)
Spreek met joe2moon
Eerst moet je belasting. Lib-bestanden naar de tool die u gebruikt
Ten tweede lezen in beide poort niveau netlist en timing (SDF)
Dan zul je slagen in timing backannotating.
