AVR: Ruis en EMI
M
madjid
Hoi,
Ik
ben gaan gebruiken, een AVR microcontroller (ATMEGA16) in een raad die moet werken in een lawaaiige omgeving met hoge EMI lawaai (naast de 3-fase motoren), maar ik
ben niet zeker dat AVR kan werken in deze plaatsen.Nu kan ik met geen enkel probleem?
Normaal 3-fase motoren zal niet leiden tot grote problemen, tenzij ze worden gecontroleerd door middel van een variabele snelheid stations.
Ook als ze zijn ingeschakeld / uitgeschakeld door normale schakelaar of magneetschakelaar de ster-up huidige oorzaken "enkele" spikes.
Echter, als u uw microcontroller in een afgeschermde huisvesting en gebruik van dezelfde aarde als uw auto moet u op OK.
Een ander ding is dat je zal moeten schild kabels ..., nou, ik ben hier een beetje ver als ik weet niet wat je micro zal doen daar.
Het gaat om de inbreng van bescherming smoorspoelen, ZD of transiënte spanning suppresors.
Hi IanP,
Mijn microcontroller moet de uitvoering van de soft-start methode te lopen 3-fase motoren, en naast de uC andere motoren mijn switch on / off.
Bedankt.
Neem een kijkje in deze Atmel
Toep.downloads notities
AVR040: EMC Design Considerations
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc1619.pdf
AVR042: AVR Hardware Design Considerations
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc2521.pdf
/ Bingo
Belangrijkste doel van uw project zal worden afschermsystemen; schild alles dat u (soms gebruik ik zelfs afgeschermd 4-kern stroomkabels).
Ook gebruik maken van opto-isolatoren voor I / O-lijnen en houden schone stroomvoorziening (LC filtering) ...en je moet wel goed.
