AVR code aan PIC
C
crocklip
Hoi,
Ik kwam onlangs in een schematische in PCS
de schematische gewelf naam "digitale tuner gitaar".De code die is geschreven voor een Atmel 2323 chip.Nu heres het ding: Ik wil gebruik maken van hetzelfde idee voor een PIC16f877a chip dus ik heb geprobeerd om alle instructies aan een PIC georiënteerd programma!ben ik gek?
Ik gebruikte de hex-bestand uit een PIC compiler die ik gebruik en gesimuleerd met behulp van het programma "PIC simulator IDE 'en niet erg verrassend dat
didnt werk.Ik zou waarschijnlijk zijn overleden schokken als het wel!
Hoe dan ook, ik heb de originele code en de gewijzigde code.Ik zou zeer dankbaar zijn als iemand zou kunnen wijzen waar ik
heb fout gegaan.Misschien iets te maken met de positie in het programma van de overflow accu (lijn 80)?
Nu, als gij kan waarschijnlijk vertellen van de code dat de programmering is niet mijn sterke punt, dus excuses bij voorbaat!
Hoop te horen van iemand snel!
Dave/ / originele code
Gewone Digital Guitar Tuner
versie 1.0 2001-02-12 jesperPIN Opdrachten op de 2323
PB0 Hoog LED
PB1 Input pin
PB2 Laag Led
include <io.h>
include <signal.h>
# define F_CPU 11059200 / / CPU klokfrequentie
# define PRESCALER 64 / / CPU prescaler waarde# define BASE_FREQUENCY (F_CPU / PRESCALER) / / frequentie teller
# define TUNING_FORK_A 440,0 / / "base" Een
# define NOTE_DIFF 1.05946309436 / / de 12'th root van 2# define E_STRING 164,81 / / top string (1)
# define A_STRING 220,00
# define D_STRING 293,66
# define G_STRING 391,99
# define B_STRING 493,88
# define EH_STRING 659,26 / / onderkant string (6)/ / De gitaar nota span
/ / EF GA BC D EF GA BC DE
/ / 1 2 3 4 * 5 6
unsigned int Center_Count [] = / / opzoeken tabel;.
BASE_FREQUENCY / EH_STRING, / / Hoge E
BASE_FREQUENCY / B_STRING, / / B
BASE_FREQUENCY / G_STRING, / / G
BASE_FREQUENCY / D_STRING, / / D
BASE_FREQUENCY / A_STRING, / / A
BASE_FREQUENCY / E_STRING, / / Laag E
unsigned int Transition_Count [] = / / opzoeken tabel
BASE_FREQUENCY / (B_STRING (EH_STRING-B_STRING) / 2), / / E naar B
BASE_FREQUENCY / (G_STRING (B_STRING-G_STRING) / 2) / / B tot en met G
BASE_FREQUENCY / (D_STRING (G_STRING-D_STRING) / 2), / / G tot en met D
BASE_FREQUENCY / (A_STRING (D_STRING-A_STRING) / 2), / / D tot A
BASE_FREQUENCY / (E_STRING (A_STRING-E_STRING) / 2) / / A tot E
vluchtige unsigned char count_hi / / overflow accu
/ / timer 0 overflow interrupt
SIGNAL (SIG_OVERFLOW0)
count_hi / / increment overflow tellen
/ / Main Lupe
//------------------------------------------------ ----------------------------int main (void)
unsigned int i;
unsigned int count;//------------------------------
/ / Initialiseer
CBI (DDRB, 1); / / PB1 wordt ingevoerd
CBI (PORTB, 1); / / nee pullups actiefsbi (DDRB, 0); / / PB0 is Ouput, Hoge LED
sbi (DDRB, 2); / / PB2 is Ouput, Laag-LEDoutp (0x03, TCCR0); / / prescaler ingesteld op f/64 (172,8 kHz@11.0592 MHz)
sbi (TIMSK, TOIE0); / /
enable interrupt op timer overflow
asm volatile ( "sei"); / /
Global Interrupt Enable//------------------------------------------------ ----------------------------
/ / Laat dingen los
//------------------------------------------------ ----------------------------while (1) / / lus te
count = 0; / / duidelijke monster tellen
loop_until_bit_is_set (PINB, 1); / / wacht tot er iets gebeurt
/ / Heeft een hoge rand
/ / Start bemonstering
outp (0, TCNT0); / / duidelijke counter
count_hi = 0; / / heldere hi tellen/ / Monster lus
for (i = 0; i <32; i )
while (bit_is_set (PINB, 1)) / / negeren hi-> lo rand overgangen
if (count_hi> 80) / / overslaan als er geen rand wordt gezien binnen
break; / / een redelijke termijn
while (bit_is_clear (PINB, 1)) / / wachten op lo-> hi rand
count = (count_hi << INP (TCNT0); / / get tegenwaarde
if (count_hi> 80) / / overslaan als teller heeft opgelopen een
break; / / te hoge waarde
/ / Aanvankelijk uitschakelen beide leds
sbi (PORTB, 0);
sbi (PORTB, 2);
if (count_hi <= 80) / / indien count is redelijk
count = count>> 5 / / gemiddelde cumulatieve telling door met 32
/ / Nu hebben we bij het vinden van de juiste snaar
/ / Go via overgang frequenties
for (i = 0; i <sizeof (Transition_Count) / sizeof (Transition_Count [0]); i )
if (count <Transition_Count ) / / stoppen indien deze lager is dan deze overgang tellen
break;
/ / I nu de string index
/ / Controleren of de telling voor een wedstrijd, waardoor
/ / 1 extra tellen "hysteresis" om te
/ / Veel lampje flikkeren
if (count-1 <= Center_Count ) / /
if count <= deze string tellen
CBI (PORTB, 0); / / light "Too High" LED
if (count 1> = Center_Count ) / /
if count> = deze string tellen
CBI (PORTB, 2); / / light "Te laag" LED
/ / Changed code#
include <pic.h>
include <htc.h>
# define F_CPU 20000000 / / CPU klokfrequentie
# define NOTE_DIFF 1.05946309436 / / de 12'th root van 2# define E_STRING 164 / / top string (1)
/ / 1 2 3 4 * 5 6
/ // / if (TMR0IF = 1)
/ / count_hi ;
/ /) / / Increment overflow tellen
/ / TMR0IF = 0;//------------------------------------------------ ----------------------------
/ / Main Loop
int main (void)
unsigned int i;
unsigned int count;
if (TMR0IF = 1)
count_hi = (count_hi 1);
TMR0IF = 0;
/ / Initialiseer
RD4 = 1;
TRISB = 0x02; / / RB1 wordt ingevoerd
RB1 = 0 / / geen pullups actief
T0CS = 0; / /
enable TMR0
PS2 = 1; / / prescaler ingesteld om 1:64 (Voor 2323 slechts 172,8 kHz@11.0592 MHz)
PS1 = 0; / / '' '' '' '' '' '
PS0 = 1; / / '' '' '' '' '' '
PSA = 0; / / SET PRESCALER AAN TMR0
TMR0IE = 1; / /
GIE = 1; / /
/ / Tune
(count = 0;while (1)
if (RB1 = 1)
break;
) / / Wacht tot er iets gebeurt
TMR0 = 0x00; / / duidelijke counter
while (RB1 = 1) / / negeren hi-> lo rand overgangen
while (RB1 = 0) / / wachten op lo-> hi rand
count = (count_hi << (TMR0); / / get tegenwaarde
if (count_hi> 80)
/ / Overslaan als teller heeft opgelopen een
RB0 = 0;
RB2 = 0;
break;
RB0 = 1 / / licht "Too High" LED
RB2 = 1 / / licht "Te laag" LED
if (count 1 == Center_Count ) / /
if count = deze string tellen
RB1 = 0; / / EQUAL!
RB2 = 1;
Ik stuitte op dezelfde avr bron voor het tunen van mijn gitaar.Ik heb geen avr of pic.Ik wil ten uitvoer te leggen op at89c51 ... dus plz vertellen waar in de bron-bestand moet ik hebben om aanpassingen door te voeren om te branden in de code at89c51 microcontroller?
bedankt
hier
is de code voor at89c51.
Ik gebruik timer 1 te genereren 173khz interne klok
Ik gebruik de ckt en de code in Proteus ... de code niet werkt, zelfs ik heb precies frequecies voor strijkorkest uit freq generator ..
plz plz help meToegevoegd na 15 minuten:hier
is de code/ / originele code
PB0 Hoog LED
PB1 Input pin
PB2 Laag Led
include <reg51.h>sbit input = P1 ^ 1;
sbit led1 = P1 ^ 0;
sbit led2 = P1 ^ 2;# define F_CPU 11059200 / / CPU klokfrequentie
# define PRESCALER 64 / / CPU prescaler waarde# define BASE_FREQUENCY (F_CPU / PRESCALER) / / frequentie teller 172800
/ / 1 2 3 4 * 5 6
BASE_FREQUENCY / EH_STRING, / / Hoge E 262
BASE_FREQUENCY / B_STRING, / / B-350
BASE_FREQUENCY / G_STRING, / / G 441
BASE_FREQUENCY / D_STRING, / / D 588
BASE_FREQUENCY / A_STRING, / / A 785
BASE_FREQUENCY / E_STRING, / / Laag E 1048
* /void timer1_ISR (void) onderbreken 3
count_hi ;
/ / Main Lupe
//------------------------------------------------ ----------------------------void main (void)
unsigned int i;
unsigned int count;
P1 = 0x00;
Stel Timer1 voor 8-bit timer met herlaadbeurt
(mode 2).De timer telt tot 255,
overflows, is geladen met 156, en
genereert een interrupt.
Stel de Timer1 Uitvoeren controle bit.
TMOD = (TMOD & 0x0F) | 0x20 / * Stel Mode (8-bit timer met herlaadbeurt) * /
Th1 = 250; / * Herlaad TL1 rekenen 100 klokken * /
TL1 = Th1-1;
ET1 = 1; / * Enable Timer 1 Interrupts * /
TR1 = 1; / * Start Timer 1 Running * /
EA = 1; / * Global Interrupt Enable * ///------------------------------
/ / Initialiseer
% CBI (DDRB, 1); / / PB1 wordt ingevoerd
% vluchtige asm ( "sei"); / /
/ / Laat dingen los
/ / loop_until_bit_is_set (PINB, 1); / / wacht tot er iets gebeurt
if (input == 1)
/ /% outp (0, TCNT0); / / duidelijke counter
TL1 = Th1-1;
while (input == 1) / / negeren hi-> lo rand overgangen
while (input == 0) / / wachten op lo-> hi rand
/ / count = (count_hi << INP (TCNT0); / / get tegenwaarde
count = count_hi <<5;
Th1 = 250;
TL1 = Th1-1;if (count_hi> 80) / / overslaan als teller heeft opgelopen een
/ /% sbi (PORTB, 0);
led1 = 0;
/ /% sbi (PORTB, 2);
led2 = 0;
for (i = 0; i <(sizeof (Transition_Count) / sizeof (Transition_Count [0])); i )
break;
if ((count-1)> = Center_Count )
/ / count = tellen 0;
/ / Indien count <= deze string tellen
/ /% CBI (PORTB, 0); / / light "Too High" LED
led1 = 1;
if ((count 1)> = Center_Count )
led2 = 1;
If count> = deze string tellen
/ /% CBI (PORTB, 2); / / light "Te laag" LED
)plz controleren op fouten en laat het me weten
